Jak vyhnat krtka?
monterjirka
Jak vyhnat krtka?
#1 Příspěvek od monterjirka »
Nemáte někdo konkrétní zkušenost jak přesvědčit krtka, že o jeho práci na zahradě nestojíme?
Já vím, že existují nějaké přístroje, které by mu měly pobyt tak znepříjemnit, že odejde. Ale funguje to?
Nerad bych vyhodil peníze za něco "nefungujícího" podobně jako za přípravek, který ho měl usmrtit, ale on mu snad chutná a řádí po něm ještě víc.
#2 Příspěvek od konosuke »
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Před časem tady EKKAR popisoval čísi pokus o vyhánění krtků a hryzců ze zahrady pomocí 10kg láhve propanbutanu = moc poučné.. :D
(13.28 KiB) Staženo 241 x
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
U nás zabralo to, že jsme tam na zimu pustili slepice. Na zahradě není už jediná krtina, zato u sousedky je to hromádka na hromádce :D
#5 Příspěvek od konosuke »
nebo kočku...ty potvory ji cejtí a vyhýbaj se tomu místu...kočku teda nemáme ale občas se tam zatoulá sousedovic, na misku mlíčka co ji dáme a za odměnu plaší krtky
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Nebo si na něj počkat s motykou a z očí do očí se mu pokusit ukázat tvůj pozemek-jeho zakázané území :) . Ryje ráno a večer cca kolem sedmé, když je kolem klid.
EL34
#7 Příspěvek od EL34 »
Řeším stejný problém a skusím na ně karbid! Už mi pomohl zabít hryzce.
MiraSt
#8 Příspěvek od MiraSt »
Nepomáha NIC! Karbidové vápno - málem jsme vyhořeli bo mě zajímalo jak moc ten acetylén hoří. Nicméně, v díře zalitý vodou pomohlo jenom asi tři dny. Starý vysavač, ohniště se suchým a trochu vlhkým listím a foukal jsem mu to do té jedne ďury co byla čerstvá. Kouřilo se prakticky z celé zahrady, jak měl chodbičky, i z odkrytých děr jinde na zahradě. Pomohlo asi na tři dny. Tři kýble hlíny jsem naředil a znovu mu to nalil zpět. Za dva dny to bylo z té samé díry venku. Vrtulníky z petek na tyčkách asi pět kusů. Bez užitku. Nakonec fakt pomohl rýč. Jednu díru jsem oddělal, našel ten správný směr díry a lehce zaryl rýč coby nataženou spoušť. Odpoledne vidím akci tak tam potichu jdu a když už jsem se napružil tak pohyb ustal. Jenže o deset metrů se začala jiná hromádka nadzvedávat, tak jsem se přestěhoval tam a když se znovu zvedla tak jsem mohutně zaryl a vyhodil to do vzduchu a výsledek viz níže. :D
(233.97 KiB) Staženo 315 x
(213.9 KiB) Staženo 329 x
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Krtko je svina, ale zaroven aj velmi uzitocny. Zabijat ho nema zmysel, potom Vam na zahrade vsetko zozeru pandravy, a kadejaky hmyz. Radsej tie krtince na jar a v jeseni prehrabem, v lete zase strunovou kosackou rozhadzem pri koseni.
TomasX
#10 Příspěvek od TomasX »
Zaručeně pomáhá - mám to vyzkoušené. Výfukové plyny z Tráboše. :lol:
Hadice na výfuk jako nástavec - druhý konec do díry - trošku přidat sytič - a plynovat a plynovat..... :roll: Ten rok už se neobjevil. 8-)
P.S. Tráboš by šel nahradit jiným dvoutaktním "samohybem".
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#11 Příspěvek od Artaban001 »
A co kdyby jste do jeho děr nafoukali oxid uhličitý...? Je nevýbušný, težší než vzduch.. A z vody udělá maximálně sifon :)
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Tak dík za snahu...
Já myslel, že se tady objeví nějaké "osvědčené" frekvence, zvuky, hluky,...
A zatím to vypadá, že si to s ním budu muset rozdat jinak. :D
#13 Příspěvek od p32 »
To chce být v klidu. Ber to tak, že kde jsou krtince, tam je na povrchu nejkvalitnější půda do květináče pro kvítka a na zeleninu na balkon. Já ty krtince v klidu pravidelně rozhrábnu a on se tam potom objeví maximálně 5x. U vzdálenější sousedky na to kašlou a krtinců mají plno. Z toho vyplývá pouze to, že mu vadí jakákoliv činnost a tudíž vyrušování. Na 100% pomáhají plastové vrtule z PET lahví na železných tyčkách, ale jen za větru, když se točí a dělají randál ! Jinak pomůže pár hliníkových tenkostěnných trubek kolmo do země a vibrační kladívko uvnitř a nějakou dobíjecí baterií s nepravidelnou funkcí. Také se můžeš občas naštvat, odhrnout hromádku a vymočit se mu tam - to se tam už neukáže.
pepik9
#14 Příspěvek od pepik9 »
U toho propanu nejde o maximální explozi, ale mírným dávkováním mu otrávit vzduch, aby se odstěhoval jinam. Stejně i karbid, vlhkostí v zemi déle smrdí.
#15 Příspěvek od konosuke »
ale bacha: krtky chrání a oblíbil si samotnej komandér Aštar:
Jednou z Aštarových obsesí je jeho láska k českému. Vesmířané přebírají kvalitní českou hudbu, a to nejen klasickou (Smetana, Dvořák), ale také modernější, naše humorné scénky, literaturu (Babička od B.N. je jimi vysoce ceněna) a naše pohádky, jež dávají svým dětem. Mají rádi české animované večerníčky - nejvíc ten o Krtečkovi. Na otázku, proč si mimozemšťané oblíbili Krtka, Benda odpovídá: " Vesmírní lidé mají rádi řadu našich pohádek, protože se ve velké míře shodují s duchovní hodnotou jejich pohádek. Večerníček o Krtkovi je velmi vydařené duchovní dílo, které velmi jemným způsobem vyzdvihuje dobré vlastnosti lidí." Vesmířané si oblíbili i některé české písně z období socialismu, např.od Karla Gotta. Ivo Benda obdržel od Aštara čtyři kazety, na kterých jsou oblíbené písně celé Aštarovy flotily. "Právě tyto písně mají zde, ve vesmíru, ohlas," říká Aštar. "Je škoda, že jste zavrhli tuto hudbu z tohoto období, ale také tu z bývalého Sovětského svazu. Tuto tvorbu je třeba zachovat. Co se nyní propaguje, to se nám ani trochu nelíbí."
(110.67 KiB) Staženo 268 x
