Jak vyhnat krtka?
Vyhrál jsem si s ultrazvukovým plašičem myší, během loňského a letošního roku jsem podstatně omezil jejich výskyt po baráku a hlavně v akumulátoru na horkou vodu... A včera jsem zjistil, že se mi místo myší tam nastěhovali potkani a plašič vysloveně ignorují...
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Jedy na hubenie som obmedzil prave kvoli mackam, nerad by som o nich prisiel.
Psi potkany nemusí, i když myši loví a pach potkanů je dráždí. A psy musím mít proto, aby se mi tu nevyskytovala dvunohá škodná.
Kumatox používáme taky, na myši apod., teď ho v drogérii neměli, tak zkusíme něco jiného. Jsou to akumulační jedy, způsobují vnitřní krvácení a než chcípnou, trvá to několik dnů, jak píše Honza-dy, takže to ostatní nevaruje. Ale zase- psi to jsou ochtní taky požírat, nesmí na návnadu pršet. Navíc snadno dostupné žrádlo přitahuje další myši, a při těch kvantech, co se nám tu občas urodí, potom nestíhá ani jed. Takže kombinujeme, jak se dá, ale z těch potkanů mám pravdu "radost".
P.S.: První ulovený potkan byl během chvíle, ale od té doby nic.
