Zvukový výkon gramofonu Supraphon GE080
- RomanoREPAIRS
http://www.fastimages.eu/images/misternkn.jpg
- RomanoREPAIRS
Tak jsem se asi unáhlil s tou hlasitostí. Teď jsem svůj Supraphon ještě jednou zkusil a hlasitosti budou zhruba na stejno. Ono taky trochu záleží na desce.
- RomanoREPAIRS
Ale chce to měřit. Zesilovač - vstupní citlivost, zesílení, frekvenční charakteristika, průběh potenciometru. Pokud se v tom někdo šťourl - možmá chyba v zapojení, nesprávná hodnota součástky... Pakliže bude vše OK, tak už jedině vložka.
- RomanoREPAIRS
Vložka VK4302, i když má systémy spojené paralelně, dává ze stejné nahrávky napětí jen kolem 200-300mV, hraje tedy o 10-13dB slaběji (a knoflík potenciometru je třeba vytočit o 60° až 80° na víc).
Potřebuje stejně vstupní odpor mezi 0,5 a 1MΩ, jinak nehraje hloubky, má totiž výrazně menší kapacitu systémů, než původní VK051, a to, i když jsou oba systémy paralelně.
Když máš navíc basu "mimo střed", uplatňuje se kapacitní dělič složený z obou systémů, který vše "mimo střed" zeslabuje až o 6dB podle toho, jak velký je nepoměr signálů v obou kanálech.
To vše je dobré vědět, než v nějakém gramofonu nahradíš původní přenosku nějakou úplně jinou.
- RomanoREPAIRS
