Jednoduchý spínaný regulátor pro 12V vyhřívací pásek
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
P.S. Až na to buzení fetu viz http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
ZdenekHQ píše:Ta kombinace C4,D1 je tam k čemu? Aby to zaručeně nefungovalo ?
Odpor v gate používám univerzálních 10R, ale ten se projeví hlavně při buzení "tvrdým" budičem, i ten fet má svoje limity.
No ten kondenzátor C4 je tam asi blbost, špatně jsem si interpretoval něco ze zapojení, který postoval na začátku EKKAR. Ale ta zenerka je tam dobře jako ochrana proti překmitům, nebo ne?
A kutilmile - nelituju tě
procesor píše:Pri 10Hz sa vyprdni na tranzistorový budič. Namiesto NAND hradiel použi 6xNOT (4049)a štyrmi paralelne stačí pri tej frekvencii budiť nejakých pár ampérový mosfet či už P-Mos, ale aj N-Mos. Ohrievacie teleso(odpor) môže byť spojené(ý) s plus, alebo mínus pólom batérie, podľa typu tranzistora.
Jasně, máš pravdu, ty NANDy se vlastně v tomto zapojení chovají jako NOT, takže předpokládám, že to myslíš tak, že ze dvou hradel udělám ten kmitač a za něj na jeden výstup pověsím ještě paralelně čtyři ty NOTy jako budiče přímo do gate fetu, je to tak?
- ZdenekHQ
- Významný člen
P.S. Na jaký napětí je ta zenerka ? Ta totiž v praxi slouží spíš jako ochrana driveru při průrazu FETu a velkém napětí, budit FET za hranicí parametrů Ugs a chránit ho pak zenerkou přece nemá žádný smysl....
- ross4435897
neni to tak tezky ...
priklad s ATTINY13
IRLZ34-2.jpg- (18.45 KiB) Staženo 82 x
edit: znesie to napájanie 18 až 20V podľa výrobcu.
edit2: aj krajné polohy trimra znesie bez problémov, sériovým odporom do bežca, alebo dvomi odpormi smerom k diódam sa dá nastaviť minimum a maximum pre krajné polohy trimra.
0_PWM_CD40106.JPG- (36.88 KiB) Staženo 51 x
(Zdenda) - zenerku jsem odkoukal z toho původního schématu, viz můj první příspěvek, pokud tam není potřeba, tak tam nebude, o součástku míň. Nikdy jsem s výkonovým FETem nedělal, takže nevím co vydrží, na co je náchylnej, myslel jsem že mu vadí napěťový špice, který by tam někde kvůli těm obdélníkům mohly vznikat. Taky nevím, proč mám "buzení FETu za hranicí Ugs" ... nedokážu domyslet všechny souvislosti. Prostě pomohla by mi spíš malůvka od tebe, jak bys to udělal ty do 10 součástek na malým plošňáku, než donekonečna iterovat moje schéma, který se ti nelíbí.
Pokud tvrdíte, že to 4049 nebo 40106 ubudí FET napřímo, tak to to klidně tak zkusím. Kolik dá jeden ten výstup klopáku trvale mA? Pokud jsem dobře koukal do katalogovýho listu , tak 4049 asi 12. Proto jsem tam dal ještě tranzistory, abych se dostal řádově na stovky mA do gate (pokud Zdenda mluvil o "solidních proudech" při nabíjení a vybíjení gate). To jak jsem je tam namaloval, byl pokus, pokud je tam něco blbě, přemalujte mi to, nechám si poradit.
(procesor) OK, co je tam potřeba na ty vstupy k tomu poťáku? další menší odpor do série na obě strany pro definování omezení krajních poloh? to asi nebude problém
Ta doba spínání FETu je pak jen v desítkách mikrosekund (výstup CMOS dá jednotky mA a při vstupní kapacitě FET jednotky nF jsou to uvedené desítky mikrosekund).
