Výběr zařízení pro HD satelitní příjem.
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
ccode
#1 Příspěvek od ccode »
Mám prosbu na odborníky na satelitní techniku o pomoc při výběru satelitního HD zařízení.
Přijímač:
Pro sledování Astry 19,2 a 23,3 (Skylink) chci pořídit sat přijímač.Tento přijímač by se měl případně později použít jako druhý přijímač v dětském pokoji a být nahrazen jiným .
Požadavek je na tyto vlastnosti:
HD rozlišení, LAN, aby fungoval s kartou IRDETO, PVR, alt. SW (sdílení jedné karty doma - třeba jen do té doby do kdy to půjde),nížší cena , jednoduchá instalace. Navíc by zařízení mohlo zvládat funkce, které ale nejsou podmínkou: přehrávání multimedií a inetrnetové služby (WEB, YOUTUBE, Picasa...),
Z výběru na trhu prozatím nechci nic s linuxem.Požadavky na kvalitu obrazu a zvuku nejsou extremní , požaduji standardní " spotřebitelskou" kvalitu Po zkouknutí co je na trhu jsem vybral tento přijímač:
Furguson ARIVA 250 combo.
http://www.digizone.cz/clanky/ferguson- ... ohlizecem/ cca 2150Kč
( Je celkem cenově přijatelný , má navíc DVB-T, IRDETO by měla fungovat , je k dispozici podpora výrobce i jiná, chipset ALI 3606/400MHz - jako velká část přijímačů v této kategorii.)
Otázka 1 : je můj výběr vyhovující , nebo existuje vhodnější přijímač. Nebude problém s kartou IRDETO ?
Konvertor:
Chci použít monoblok twin 4,3° (výstup na dva přijímače).
Zatím jsem vybral LNB TWIN mono DIWAY 0,1dB http://eshop.sapro.cz/lnb-twin-mono-diw ... d1082.html
Otázka 2 : může být konvertor s dvěmi výstupy provozován prozatím s jedním připojeným přijímačem ? Není lepší nějaký jiný konvertor?
Parabola
Zatím jsem si vybral :
TRIAX TD78 http://satelitni-anteny.heureka.cz/para ... iax-td-78/ - klasická offset , FE
nebo
Parabola PRO 67 APP Panorama http://www.omko.cz/parabola-pro-67-app-panorama/ , o této parabole píšou , že se blíží svými parametry 80 cm ???
Otázka 3 :
Lze doporučit PRO67APP ? Nebo mi doporučíte nějakou jinou z výběru než jsem uvedl ?
Omlouvám se za rozsáhlý text a pro odborníky směšné dotazy.
Tímto děkuji všem kdo si to přečte a případně i poradí i těm co se vyhnou narážkám na pravopis či moji neznalost :D
Děkuji.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Prijimac mozno tento:
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread. ... ca-novinka
Samozrejme, ze ked bude na konvertor pripojeny len jeden prijimac, tak to bude normalne fungovat,
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
K té parabole PRO67APP .Její nastavení není úplně jednoduché. Musíš udělat trošku kompromis mezi těma Astrama. Když nastavíš středovej LNB na Astru 3 na nejsilnějsí signál,některé transpordéry z Astry 1 signál nemají. Doporučuji klasickou 80cm ofsetku.
GeorgeB
#4 Příspěvek od GeorgeB »
Chtěl bych oživit toto téma.
Prosím o radu ohledně výběru satelitního přijímače HD pro Skylink. Źádné další zvláštní požadavky nejsou. Neorientuji se v nabídce na trhu.
Děkuji.
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
V současné době doporučuji a prodávám GoSAT 7056 HDi a nbo ATLINK 210IR ,ale ten končí a bude nahrazen ATLINK310 ir.Ten jsem však zatím v rukách neměl,tak nemůžu hodnotit.
decmen
#6 Příspěvek od decmen »
Kup si třeba Zircon Funbox, fujlink redy,dokonce umí i hbbtv, cena přijatelná :prst:
BIDLO
#7 Příspěvek od BIDLO »
Tak asi nejlepší z celé té jejich řady Ready střepů je ten Humík 5100, použít na běžný provoz se ale dá i ta Zebra či Gosat.
trubka
#8 Příspěvek od trubka »
Pomozte mi, prosím, s výběrem mezi těmito dvěma přijímači:
HUMAX IRHD 5100S
TECHNISAT Technistar SIR
přijímám skylink.
Nebo je to jedno.
Díky :-)
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
U (téměř) všech "Skylink Ready" nelze přehrát záznam z disku nikde jinde.
BIDLO
#10 Příspěvek od BIDLO »
Já bych se na ty Ready křápy vybodnul a poohlídnul se raději po tomto: http://satelity.ellano.sk/32376/golden- ... er-ii.html
pepik9
#11 Příspěvek od pepik9 »
Na té stránce se avizují problémy s HD M7 a nutnost neoriginálního sw. Tak radši ne. Třeba .
BIDLO
#12 Příspěvek od BIDLO »
HD M7 snad nefunguje v žádné UNI čtečce, to dá rozum, neofiko fw je u těchto přístrojů naprosto normálním jevem, koneckonců výjimkou tudíž není ani ten HD Box: http://tvdigitalne.cz/hd-box-fs-9105-plus.html
trubka
#13 Příspěvek od trubka »
Tak nakonec jsem koupil humax, šlape jak fík, jen se ještě musím naučit seřazení programů. Před tím jsem měl ferguson arivu 100 a tam mi nešlo vše.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Připojím se z dotazem na výběr HD přijímače pro Skylink. Přijímač je pro důchodce čili nejsou nutné žádné nadbytečné funkce, pouze pokud možno jednoduchá obsluha, přiměřená funkční spolehlivost a cena. Výstup HDMI případně i SCART. Výběr by měl přesto zohlednit tyto požadavky:
1) bezproblémové použití stávající ICE karty - některé přijímače údajně fungují a jsou při aktivaci spárovány pouze s novou kartou.
2) pokud možno přiměřeně rychlý start, dlouhé bootování je otravné a pro důchodce matoucí.
V současné HD nabídce se moc neorientuju, doposud jsem používal pouze jednoduché SD přijímače.
Ze současné levné nabídky uvažuju o ARRIVA HD203.
scorpions-cz
#15 Příspěvek od scorpions-cz »
V současnosti dávám velmi často AT LINK310IR. Ze SB režimu startuje celkem rychle. Po odpojení od sítě startuje trošku déle. Sám dolaďuje programy SKYLINK a provádí veškeré změny. Nemá scart, má HDMI a cinch. S kartou nemá problém .
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
