současný běh dvou funkcí
pirat077
#1 Příspěvek od pirat077 »
Ahoj,
jsem začátečník,
chtěl bych udělat počítadlo pulzů (vstup + sedmisegmentovka)
Jen mi není jasný, jak se dělá to, že běží jedna fce + druhá k tomu
(Ideálně pořád svítí LEDka=zapnuto, počítají se pulzy, zobrazuje se číslo)
Pro zjednodušení program:
Jedna ledka pořád svítí + druhý dvě na jiným portu bliknou:
tohle logicky nemůže fungovat:
int main (void){
DDRB=0xff;
DDRC=0xff;
while(1)
PORTC=0b11111111;
for(char n=0;n<2;n++)
PORTB=0b00010000;
_delay_ms(400);
PORTB=0b00000000;
_delay_ms(400);
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
Vacsinou sa to riesi prerusenim, zapnes prerusenie pre vstup na ktorom chces pocitat impulzy.
Dalsie prerusenie bude dajme to mu od casovaca cca 25Hz(resp viac ak mas viac segmentov), v tomto preruseni budes multiplexovat displej. A ostatne mozes hodit do hlavnej slucky, alebo do dalsieho prerusenia a zbytok casu moze procesor byt v sleep
AB1
#3 Příspěvek od AB1 »
Kód: Vybrat vše
int main (void){
   DDRB=0xff;
   DDRC=0xff;
   PORTC
   while(1)
      PORTC=0b11111111;
      PORTB=0b00010000;
      _delay_ms(400);
      PORTB=0b00000000;
      _delay_ms(400);
Toto jistě fungovat nebude, protože program bude běžet v nekonečné smyčce while(1) a dál se nikdy nedostane.
(Pozn.: Pokud má ledka na PORTC stále svítit, tak stačí nastavit PORTC jednou, před vstupem do hlavní smyčky while(1). )
Trochu obměním kód.
Kód: Vybrat vše
   while(1)
      PORTC = ~PORTC; // invertuj všechny bity portu C.
         PORTB = 0b00010000;
         _delay_ms(400);
         PORTB = 0b00000000;
         _delay_ms(400);
Teď to funguje, program bliká současně na obou portech s různou frekvencí.
Ale přitom nedělá "dvě funkce současně".
Napřed invertuje portC.
Pak dvakrát blikne ledkou na PORTB.4.
Pak opět invertuje portC.
Atd.
Např. jednoduše takto:
Využiješ toho, že timery se dají přepnout do módu čítání impulsů.
V tomto módu timer počítá impulsy nezávisle na hlavním programu.
Kód: Vybrat vše
// atmega8
int main(void)
uint16_t pocet_pulsu;
   // nastav timer1 do režimu čítání impulsů na pinu T1
   TCCR1B = 0b111;
   // vynuluj timer1
   TCNT1 = 0;
   DDRC = 0xff;
   PORTC = 0xff; // ledka na portC svítí
   while(1)
      pocet_pulsu = TCNT1;
      zobraz hodnotu pocet_pulsu;
      _delay_ms(200);
Pokud použiješ sedmisegmentovky, tak ovšem musíš přidat přerušení pro multiplex, jak píše mikollar.
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Podívej se na Application note na atmel.com. Tam je vzorový projekt na svítilnu s ledkou. Svícení, blikání, čtení tlačítka, pwm výstup.
Pro začátek doporučuji Arduino. :D
#5 Příspěvek od Celeron »
Copak jedno přerušení. :) To když začneš používat všech 8 přerušení, co mikroprocesor má a priority přerušení nejdou optimálně nastavit a navíc když už nestačej banky alternativních registrů, to je teprv vzrůšo napsat program, kterej by správně makal za všech okolností :wink:
WLAB
#6 Příspěvek od WLAB »
Predevsim, dve "funkce" nepobezi nikdy soucasne - pokud se tedy bavime o jednojadrovem MCU. Jejich beh se musi nejak "prepinat" a bezi pak zdanlive soucasne. K tomu muze slouzit preruseni (vhodne jen pro "paralelizaci" vysokoprioritnich funkci), nebo kooperativni multitasking realizovany treba uvnitr while(1) smycky, nebo preemptivni multitasking realizovany treba nejakym RTOSem.
de omnibus dubitandum est
pirat077
#7 Příspěvek od pirat077 »
Díky za odpovědi,
už se mi povedlo udělat program téměř podle mých představ ;)
Když jsem řešil to přerušení, napadla mě takové (typicky české) řešení...potřeboval bych daleko větší čas přerušení (třeba 100ms), což s 4MHz krystalem neudělám...
...tak jsem zkoušel, co to udělá, když se do programu deklaruje 8MHz a krystal bude pořád stejnej...
Zvláštní je, že to funguje u fce _delay_ms(), ale u přerušení to zřejmě nefunguje
...tak jsem to přestal řešit a pustil se do PWM :D
pirat077
#8 Příspěvek od pirat077 »
A teď jsem zjistil, že řeším naprostou ptákovinu...
Pro další nováčky: (počítání přetečení T1)
ISR (TIMER0_OVF_vect){
TCNT0 = 0; // nastavení počáteční hodnoty počítadla
if (T1==30) // kolikrat pretekl TIMER1
if (cislice==10) //pokud je cislo vetsi jak 9
cislice=0;
ukazC (cislice);
cislice++;
else
ukazC (cislice);
cislice++;
T1=0;
T1++;
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
proc je tam TCNT0=0;? Rekl bych, ze to tam akorat zanasi systematickou odchylku. TCNT bude 0 hned pri preteceni a pokud ISR nastane z nejakeho duvodu pozdeji, TCNT uz muze byt jinde, ale nastavi se zpet na 0...
A
Kód: Vybrat vše
ukazC (cislice);
cislice++;
by mohlo byt mimo ten if, ne?
#10 Příspěvek od Celeron »
to pirat: Teď jsem si vzpoměl, že na tohle už léta dělá Intersil švába. ICL7216 to asi není, kdybych hledal, nekde ho mám. Umí počítadlo 0-999 na 3 multiplexní segnentovky. Možná i na 4, už si to nepamatuju. Vstupy jsou ošetřený proti zákmitům, umí nahoru, dolů, reset a set. Set se nastavuje třeba z BCD palcovýho přepínače. Myslím, že to hlásí přetečení na další brouka a vynulování. Kdysi se to dávalo s generátorem 1s jako časovač do pece na vytvrzování skel do brejlí. Ale v tý době ještě oční optika byli optici a ne prodavači.
#11 Příspěvek od rnbw »
pirat077
#12 Příspěvek od pirat077 »
Moje programování zdaleka nekončí touto funkcí ;)
Už dlouho jsem se tomuto tématu věnoval, ale pořád jsem se nějak nemohl pustit do pořádnýho programování
Teď mám zdravotní volno a pustil jsem se do toho ve velkým!
Už mám naprogramovanou čtyřcifernou sedmisegmentovku, čítač (a odečítač :D ) pulzů ze dvou 555 (s proměnnou dobou 1 a 0) ;)
Teď bych ještě rád přepojil sedmisegmentovku na posuvnej registr a nastudoval PWM a nějaký typy úspornejch režimů včetně nějakýho podtaktování na snížení spotřeby. Potom jdu na LCD ;)
Je až neuvěřitelný, jak rychle se na to všechno dá přijít když se do toho člověk fakt vrhne ;)
Karel4
#13 Příspěvek od Karel4 »
Jenom bych nabídnul jinou funkci k invertování bitu na portu
Kód: Vybrat vše
... místo ...
PORTB=0b00010000;
_delay_ms(400);
PORTB=0b00000000;
... můžeš napsat  ...
PORTB ^=0b00010000;
_delay_ms(400);
... a bude to mít stejný efekt :-)
Rako
#14 Příspěvek od Rako »
pirat077 píše:Díky za odpovědi,
Toto je trik ktorým oblbneš simulátor ale nie mikrokontrolér, ten bude mať
takt podľa pripojeného kryštálu.Nechápem ako súvisí frekvencia kryštálu
s prerušením.Pokiaľ chceš vytvoriť časovú základňu pomocou časovača pre dlhšie časy,stačí v prerušení od pretečenia časovača dekrementovať ďalšie počítadlo.Keď bude počítadlo na nule, čas vypršal.
