Tester autobaterii
markoni
Tester autobaterii
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřebuji schéma jednoduchého testeru autobaterii díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Hustoměr :wink:
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jednoduchý tester? Tím zjistíš akorát napětí ale ne kapacitu.
#4 Příspěvek od rnbw »
Schema je velmi jednoducha - zatazovy odpor a voltmeter paralelne k nemu. Prakticka realizacia je "trochu" narocna, pretoze ten odpor musi zniest nejaku stovku amperov... Takze to je jednoduchsie kupit hotove ako zatazovy voltmeter.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Len najhorsia je na tom ta skutocnost, ze startovacie aku maju casto velmi nizku kapacitu, no su este schopne dodat velky prud, to je na tomto merani to najzakernejsie...meral som vela takychto velkych aku - cca. 80-120Ah, ktore pri merani zatazovym testerom vyzerali byt super, no ich realna kapacita bola 10-20Ah, cize v praxi nepouzitelne...po polhodine so zapnutym klucikom uz nenastartovali :)
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Já testuji tímto, sice stál vice jak 10 000kč, ale při revizi záložních zdrojů nouzových zvukových systémů je pořeba.
(131.76 KiB) Staženo 119 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
A proto se ten aku nabije večer , zajde se na jedno , potom spát a po návratu z rachoty se teprve použije . Praktická konstrukce "za hubičku" byla v Urob si sám . Ale stejně hustoměr je hustoměr , stejně použitý druhý den .
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Hustomer takisto nic nepovie o kapacite, iba stupni nabitia, co takisto nestaci, okrem toho vacsina modernych aku nema otvaratelne zatky...na skutocne zistenie stavu aku treba jednoznacne zmerat skutocnu kapacitu...
markoni
#9 Příspěvek od markoni »
rnbw píše:Schema je velmi jednoducha - zatazovy odpor a voltmeter paralelne k nemu. Prakticka realizacia je "trochu" narocna, pretoze ten odpor musi zniest nejaku stovku amperov... Takze to je jednoduchsie kupit hotove ako zatazovy voltmeter.
o to mi jde jaký ten odpor typ hodnotu a dá někde koupit nebo z čeho ho vykuchat? díky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Pouzi hrubsi odporovy drot, kludne ponoreny do vody, aby sa uchladil...celkovy odpor si zhruba vypocitaj a potom dolad presne na prud, ktorym chces testovat baterky...
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
to je pro mne moc složité :oops: dá se někde sehnat ten odpor ? díky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Na co presne to potrebujes? No tak supni baterku do auta, toc starterom a meraj napatie a vydrz baterky, na to ti niekto nepojazdne hrdzave auto aj daruje, na ktorom vlastne ocenis, ze nenastartuje ;) :D
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
http://www.profi-elektronika.cz/analogo ... 50-180214/
Potrebujes neco takoveho se zatezovym odporem. Ta cena zase neni tak zla. Nak
markoni
#14 Příspěvek od markoni »
Výše zmínený odkaz nefuguje díky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od PeteBurns »
Mne ide ;)
