Konstrukce horkovzdušného zařízení
sima998
#1 Příspěvek od sima998 »
Zdravím, potřeboval bych pomoci s výpočtem délky a zdroje pro odporový drát pro toto zařízení. Zařízení bude fungovat na tom principu, že Odporový drát ohřeje těleso na 150 - 200 stupňu Celsia a zespoda bude vháněn vzduch, ktery se by měl mít zmiňovaných 150 - 200 stupňů. Zdroj si vyrobím regulovatelný. Jako drát bych chtěl zřejmě použít Odporový drát - kanthal,
R=53,1Ohm/m, €=0,18mm . Pokud nevyhovuje tak mi můžete poradit lepší[/img]
Nákres
(28.73 KiB) Staženo 110 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Chybí důležitá informace - kolik toho vzduchu tam bude proudit, kolik vzduchu je třeba ohřát na uvedenou teplotu za nějakou jednotku času.
Z toho se dá nějak dojít k potřebnému výkonu zařízení.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
To těleso bude svou tepelnou setrvačností dost ztěžovat nějakou rozumnou regulaci teploty. Taky bude samozřejmě působit ztráty. Ideální je prohánět vzduch přímo kolem topné spirály, pokud tomu nebrání nějaký důvody samozřejmě.
sima998
#4 Příspěvek od sima998 »
monterjirka píše:Chybí důležitá informace - kolik toho vzduchu tam bude proudit, kolik vzduchu je třeba ohřát na uvedenou teplotu za nějakou jednotku času.
Jako zdroj vzduchu bude sloužit tento ventilátor..možná bude omezen výkon http://www.gme.cz/ventilator-sunon-ee40 ... 9-p625-259
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Jen zatím téměř všechna horkovzdušná zařízení jsou na principu profuku vzduchu kolem rozžhavených spirál. Na nákresu máš jakési tělísko, kterým budeš prohánět vzduch. Ztrácíš účinnost v přenosu tepla z topné spirály do tělesa a dále ztratíš přenosem z tělesa do protékajícího vzduchu. Horkovzdušná pistole nestačí?
sima998
#6 Příspěvek od sima998 »
Jodr píše:Jen zatím téměř všechna horkovzdušná zařízení jsou na principu profuku vzduchu kolem rozžhavených spirál. Na nákresu máš jakési tělísko, kterým budeš prohánět vzduch. Ztrácíš účinnost v přenosu tepla z topné spirály do tělesa a dále ztratíš přenosem z tělesa do protékajícího vzduchu.
Pokouším se si vyrobit vaporizér a přávě se bojím, že když vzduch pujde přímo přes odporovou spirálu, tak aby z toho drátu nešli žádné škodlivé látky. Je to pravda ?
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Zda ohříváš vzduch spirálou nebo nějakým tělískem je z hlediska škodlivin naprosto jedno, pokud zajistíš, že vháněný vzduch bud čistý. Např. bez prachu nebo dalších příměsí, aby se nemělo co pálit. Ze spirály se nic vylučovat nebude.
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
forbidden píše:Taky bude samozřejmě působit ztráty.
To ztracené teplo půjde kam?
sima998
#9 Příspěvek od sima998 »
Jodr píše:Zda ohříváš vzduch spirálou nebo nějakým tělískem je z hlediska škodlivin naprosto jedno, pokud zajistíš, že vháněný vzduch bud čistý. Např. bez prachu nebo dalších příměsí, aby se nemělo co pálit. Ze spirály se nic vylučovat nebude.
A je možné to nějak spočítat, nebo to udělat medodou pokus omyl. Teploměr na to mám.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
tomasjedno píše:
To záleží na konstrukci celýho toho ohřívače přece. Pokud bude vzduch prohánět přímo přes tu spirálu, tak se rozhodně víc vstupní energie předá vzduchu, nebude tolik ohřívat aparaturu třeba.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ale teplo se nám i cokoliv dalšího , mimo iluzí , ztratit nemůže ... Vyřazený horkovzdušný fén ze SD to jistí . Jen mu udělej regulaci uvedenou v AR . Je tam celý návod .
sima998
#12 Příspěvek od sima998 »
BOBOBO píše:Ale teplo se nám i cokoliv dalšího , mimo iluzí , ztratit nemůže ... Vyřazený horkovzdušný fén ze SD to jistí . Jen mu udělej regulaci uvedenou v AR . Je tam celý návod .
Nějak sem to nepochopil, mohl by jsi mi to více vysvětlit ?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Co , to že zachování hmoty a energie platí , nebo ti mám vyhledat , kde popis té regulace je .....
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Asi jsem to špatně formuloval :roll: Jasněže se teplo ztratit nemůže, ale ohříváním nějakýho válečku prostě míň efektivně předám teplo tomu vzduchu, protože budu muset izolovat zbytečně celej váleček aby nepředával teplo vnější stranou zase někam pryč. Spirála uvnitř nějaké izolace takovej problém nemá. Když se na to budu dívat jako na celou izolovanou soustavu, tak se samo nic nikam neztrácí.
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
forbidden píše:To záleží na konstrukci celýho toho ohřívače přece...
Jo, především na tepelné izolaci pláště, nezávisle na tom, jestli je spirála navlečená na nějaké špulce nebo ne. Když bude dobře udělaná ta špulka, dobrý tepelný kontakt topné spirály s ní a pěkné podélné žebrování uvnitř, tak bude ve skutečnosti ten topný drát chladnější a únik tepla bokem menší, než u holé spirály.
