LCD displej a teplota pod 0°C
tominekk
#1 Příspěvek od tominekk »
Zdravím. Koupil jsem si LCD displeje 24znaků 2 řádky - MC2402 nebo nějak tak. Není dělaný do prostorů kde klesá teplota pod bod mrazu (z fyzikálních základů taky tuším že se pak ty krystalky nechcou mrskat tak jak mají:-)) a chtěl bych se zeptat jak se pak takový displej může začít chovat?
Zda prostě bude zobrazovat bludy a po zahřátí se to spraví nebo se displej úplně zničí?
Má někdo s tímto zkušenost?
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Při zchladnutí změní barvu - ztmavne, pokud ho ohřeješ, je to vratné. Při zmrznutí může zůstat duhové zbarvení v lepším případě, prasklé podložní (krycí) sklíčko v případě horším.Skutečně nedoporučuju LCD displeje vystavovat bez patřičné ochrany teplotám pod 5st Celsia. Ale jako opatření stačí malá žárovka spínaná jednoduchým termostatem s termistorem a operačním zesilovačem, přilepená zezadu na displej - ani nemusí naplno svítit, stačí, když žhne - i tak hřeje.
#3 Příspěvek od rnbw »
Pri nizkej teplote to bude hrozne pomale.
MiLe
#4 Příspěvek od MiLe »
nemam s tym skusenosti ale moj nazor je:
1) pod 0°C, zacne mat displej pomalsiu odozvu sposobenu "stuhnutostou" krystalov
2) ak sa displej nepokazi tak sa rozhodne aspon skrati jeho zivotnost...
Nedalo by sa ti to vyriesit nejakym ohrevom toho displeja?
#5 Příspěvek od EKKAR »
Kde by to mělo fachčit? Jednoduché opatření je podobné tomu, které se dělá u autorádií - odnímatelný panel, dám ho do kapsy a odnesu do tepla, zařízení může existovat i bez něj. Tedy pokud to není vstupní panel do objektu, kam chodí víc lidí, než jen Ty...
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Tak já mám v autě tuzemské výroby taky LCD displej a nikam ho nenosím. Přesto se nezdá, že by mu škodila zima, i když loni byla docela tuhá a auto přes noc nebo přes sobotu neděli vymrzlo. To je nějaký mrazuodolný druh?
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Neviem ake telefonne automaty pouziva O2 Telefonica, ale u nas sa daju najst aj take, ktore maju LCD display. Su namotovane vonku a teplota nam klesa aj cez -25. V takych mrazoch som to neskusal, ale ked je zima tak je to skutocne lenive. Z principu tam asi ziadny ohrev nebude, ale je celkom mozne, ze sa tam pouzivaju nejake specialne (nemrznuce :-) )displaye...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jsi si nevšiml ,že ty budky mají přípojku na plyn a pod displejem je malej plamínek, zakrytej měděným plechem ? :D
I když to možná už zrušili, já z budky netelefonoval min. 5 let...
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
To je napad, tak ked bude vonku kosa, pojdem sa k tomu displayu zohriat. :lol: :lol: Mozno aj dnes. Od rana snezi, teplota ledvaj nad nulou. To mame pekny prvy jarny den. :?
SMITH
#10 Příspěvek od SMITH »
Svojho času som po tom trocha pátral , a našiel som niečo také, že na jeden vývod displaya sa privádaz záporné U. Vedšina komerčních LCD dokázala takto fungovať do - 5 C.
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
#11 Příspěvek od EKKAR »
O displeji v luxusnějších verzích Felicií vím, pouliční budky s nabídkou kyslíku taky znám a řeknu k tomu jen to, že domněnka miroja (miroji???) je správná - pro tato použití existují verze LCD displejů s rozšířeným teplotním rozsahem směrem k nízkým teplotám, dosahuje se toho jiným chemickým složením elektrooptické vrstvy - přesné vzorce samozřejmě každý výrobce z pochopitelných důvodů utajuje. I u těchto displejů dochází ke zduhovění, ale až při mnohem nižších taplotách, než u displejů pro normální podmínky.
tominekk
#12 Příspěvek od tominekk »
Takže pokud si to shrneme tak teplota okolo bodu mrazu není pro LCD displej zničující, ale pouze se "spomalý" a zobrazení může dělat problémy.
Jinak to záporné napětí se přivádí na pin, kde jde nastavit kontrast, ale nezkoušel jsem to.
