Potrebuju radu ohledne jednoho bastlu
Umbror
#1 Příspěvek od Umbror »
Mam 12 Led diod(LED 5mm, zelená 569nm, 4.2mcd/10mA, Vf(typ)=2.1V (max. 2.7V), 60°ú) u kazde jeden spinac a chtel bych to napajet 24V stejnosmerne.Potrebuju poradit co s tim.Ty diody nebudou svitit pokazde soucasne.Napred jedna po sepnuti 1 spinace,pak druha atd. jak to udelat aby mi ty prvni neshoreli.Teda jestli to jde vubec nejak udelat.Predem dik...to schema je kreslene jen v malovani
(43.7 KiB) Staženo 148 x
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
do serie s kazdou ledkou daj odpor 2200 Ohm
Umbror
#3 Příspěvek od Umbror »
no dobre a to i kdyz pujde 24V kdyz bude zapla 1 dioda tak se nic nestane??A kdyz budou zaple vsechny tak to bude svitit??
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
pojde to bez problemov ale pre kazdu ledku MUSI byt samostatny odpor 2200 ohm
Umbror
#5 Příspěvek od Umbror »
a tak dat nejak ty odpory??
(46.21 KiB) Staženo 124 x
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
nie
takto
(17.98 KiB) Staženo 124 x
Umbror
#7 Příspěvek od Umbror »
Ok dik moc doufam ze to bude fungovat
tominekk
#8 Příspěvek od tominekk »
Nedoufej - ono to tak funguje :lol:
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
galjo
#9 Příspěvek od galjo »
nooo. až zapojíš LED naopak tak to nemusí fungovať....
MiLe
#10 Příspěvek od MiLe »
A nezabudni! Najlepsie to bude svietit ak bude katoda /oznacena zrezanou castou na puzdre/ na zapornom potenciale, teda na minuse...
Jindra2
#11 Příspěvek od Jindra2 »
MiLe píše:A nezabudni! Najlepsie to bude svietit ak bude katoda /oznacena zrezanou castou na puzdre/ na zapornom potenciale, teda na minuse...
To snad ne! Stejně to bude svítit, když bude napřed dioda a pak odpor!
Jindra
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
:D :D :D On myslel polaritu, nikoliv pořadí rezistor-dioda.
MiLe
#13 Příspěvek od MiLe »
:lol:
Anonym, dakujem!!! aspon ty ze si to pochopil...
ale inak som sa na tom dobre zasmial :D
Umbror
#14 Příspěvek od Umbror »
Takze takhle by to mohlo bejt..ok??
(36.41 KiB) Staženo 108 x
mikollar
#15 Příspěvek od mikollar »
jj presne tak je to OK
P.S. az na tie odpory nespojene s ledkamy ale to je najskor len chybicka kreslenia
