Zapojení LED s tranzistorem
zelvik999
#1 Příspěvek od zelvik999 »
Ahoj,
rád bych si zkusil postavit malý jednoduchý obvod, ale ještě předtím bych se rád poradil, zda to mám navrhnuté správně. Pro většinu z vás to asi bude maličkost, ale pro mne, jakožto začčátečníka, který je zmaten z velkého množství informace to může být problém.
Jde mi především o to, zda tam mám správně ty NPN tranzistory, resp. jestli je mohu mít tímto způsobem před těmi LEDkami? Všude ve schématech je mají až za LEDkou, ale já bych je měl raději před ní. Bude to takto fungovat?
Předem moc díky.
schema
(8.85 KiB) Staženo 97 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud budeš ty tranzistory spínat +5 V, tak to fungovat bude. Výhoda toho zapojení "LEDky před tranzisotrama" je, že se dají spínat už malým napětím nad cca 0,6 V.
zelvik999
#3 Příspěvek od zelvik999 »
A co když to bude pouze +3,3V? Bude to fungovat také? Nebo záleží na tranzistoru?
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
S křemíkem asi tak:
(30.5 KiB) Staženo 77 x
zelvik999
#5 Příspěvek od zelvik999 »
Díky za obrázek. A jde to nějak upravit tak aby na sepnutí stačilo něco okolo těch 3V? Ty tranzistory musím mít rozhodně před LED (z konstručního hlediska - jedná se o RGB LED a chci kontrolovat jednotlivé barvy).
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Když se použijí PNP tranzistory, tak to půjde, odpory se přestěhují hned k LEDkám. Emitory na plus samozřejmě. Tranzistory ale budou ještě potřebovat přitáhnout bázi přes odpor na +5 V. Báze PNP tranzisotrů pak budeš spínat k zemi NPN tranzistorama (přes odpor), abys neměl invertovanou funkci a nemusel řešit tok proudu do spínacího obvodu.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 04 pro 2014, 12:01, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to prokombinuj s PNP a bude ti stačit 0,6V , e ten kolektorový R u NPN tam nebude ..
(31.84 KiB) Staženo 84 x
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Koukám, přesně, jak to nakreslil BOBOBO :D .
ST78
#9 Příspěvek od ST78 »
Jenom pro upřesnění. Na obrázku chybí R mezi kolektorem PNP a LED. Ten tam být musí.
zelvik999
#10 Příspěvek od zelvik999 »
A takhle to bude fungovat Ikdyz nahoře budou taky třeba jen 3.3v? A a nezapomněl BOBOBO dát odpor ještě před samotnou led?
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Zapomněl, ST78 už na to upozornil.
#12 Příspěvek od ok1hga »
to "zelvik999" smaž to duplicitní vlákno, dřív než do něj někdo přidá příspěvek a už to nepůjde . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=67409
#13 Příspěvek od Hill »
Co by to nešlo, běžně mažu duplicitní vlákna s přidanými příspěvky.
Jen se tu pak někteří diví, že zmizel právě ten jejich. Ale ten je obvykle ocitovaný v tom vláknu, které zůstalo.
Bohužel, přesouvat lze jen celá vlákna, nikoli jednotlivé příspěvky.
#14 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:Jen se tu pak někteří diví, že zmizel právě ten jejich. Ale ten je obvykle ocitovaný v tom vláknu, které zůstalo.
. . . no právě !
nezůstane . . .
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Ty 10W LEDky z aukra(3x300mA-min.6V2-R/8V5-G/9V9-B) maj společnej + ,mám to podobně jako na prvním obrázku s NPN tranzistorama,mezi společnou anodou a +12V je odpor 2R2/5W,na katodách 3W odpory 18R , 10R a 8R2 na kolektory a emitory na GND .LEDka na chladiči od northbridge,tranzistory(BD201) navolno,v bázích 1k odpory.Všecko studený,funguje do 16V(víc jsem nezkoušel).
Pokud má LED se společnou katodou,první obrázek funguje beze změn.
