Vadný pedál k šicímu stroji
Z dnešních tyristorů bych zkusil některý z těchto (který budou mít, jsou všechny stejné):
http://www.gme.cz/cz/c106m1-p224-048.html
http://www.gme.cz/cz/tic106m-p224-008.html
http://www.gme.cz/cz/tic106n-p224-026.html
Jsou velmi citlivé a přitom snášejí vyšší proudy i napětí než původní KT505.
V zapojení je odpor R8 (220Ohmů), který taky ovlivňuje citlivost a požere asi (2-3)mA. Takže honba za extrémní citlivostí tyristoru není nutná, stačí, když Igt bude kolem 1mA.
jsme koupili Veritasku šicí stroj.Asi po roce začaly problémy ze šlapkou.
Rozdělal jsem to a zjistil že na některých destičkách byly stopy po průchodu
proudu/na dvou i třech místech/Na tvrdším papíře jsem destičky obrousil
a smontoval.Chodí to spolehlivě dodnes.
- serviceman
- serviceman
Predpokladam ze v techchto "odrusovacich" (X2) kostkach je taky svitek nejake folie, ne?
Spis jsem puvodni otazku myslel tak, ze keramika na tato napeti je v pikofaradech, ta by tam nesla. Elektrolit je od vetsich kapacit a jeste k tomu na stejnosmerny proud, ten taky ne. A pokud bych tam dal svitek X1, nebo Y - tak by to bylo jedine lepsi, ne?
Změna mechanické šlapky šicího stroje na elektronickou.pdf- (41.61 KiB) Staženo 1185 x
