Tantaly
jano2
Tantaly
#1 Příspěvek od jano2 »
Hodne sa tu hovorilo o roznych kondenzatoroch,no len velmi malo sa spominali TANTALOVE kondenzatori.Privital by som,aspon stručne-vyhody,nevyhody,kvalita,použitelnost,životnost atd.Dakujem za informacie.
meno
#2 Příspěvek od meno »
Kvalitné , pomerne malá tolerancia kapacity ,časom sa nejak extra nezhoršujú ich vlastnosti , mne sa veľmi osvedčili v časovacích obvodoch hlavne kôli presnej kapacite narozdiel od keramiky. Akurát nesmieš prehodiť polaritu ináč okamžite skončí !!! Takisto neprekračovať povolené napätie !
:D :D :D
#3 Příspěvek od rnbw »
Horia peknym oranzovym plamenom :D
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, velmi ochotně se zkratují při minimálním překročení povolenýho napětí (např. při zapnutí a malém překmitu zdroje), zvlášť, pokud jsou už unavený provozem, a způsobí mnohem víc škody, než kdyby ztratily kapacitu... Nicméně v časovacích obvodech jsou spolehlivý.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
K jejich základním vlastnostem patří nízký ztrátový činitel a svodový proud oproti běžným elektrolytickým kondenzátorům. Proto je možné je použít také jako blokovací kondenzátory v případě, kdy kapacitou nestačí keramika.
#6 Příspěvek od EKKAR »
A hlavně si dejme všichni BACHA na rozlomené nebo hořící Ta kondy - náš milý tantal se totiž velmi ochotně vstřebává do lidského organismu a v něm pak funguje stejně, jako jiné těžké kovy - olovo, rtuť, kadmium...
Takže dokud jsou OK, jsou to vynikající kondy, jak vývodové z bývalé TESLY, tak SMD z čehokoliv - z mobilu nebo AVX Kyocera Lanškroun, ale běda 3x běda, když se poruší pouzdření - igeliťák, pinzetu, dobře zabalit a do nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře s tím, i při odpájení porušeného kondu hrozí nadýchání par, prostě je to PĚKNÝ SVINSTVO!!!
Zpět na „Součástky“
