se 750i -problem se spinacem krytky fot.
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
sas
#1 Příspěvek od sas »
zdravim
pri otevreni krytky me blbl fotak nekdy to hlasilo ze mam otevrit krytku i kdyz uz byla,tak jsem demon. zadni kryt a u toho spinace krytky je napraskla ta pacicka mikrospinace jak mam vymenit ten spinac,na netu stoji cca100kc ,telefon jiz v zaruce nemam.dik
#2 Příspěvek od Crifodo »
než budeš měnit mikrospínač což je při těch rozměrech riskantní operace, zkus ten plast slepit kvalitním lepidlem (UHU, Loctite), tím nic nezkazíš.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
to me taky napadlo ,ale pri tech rozmerech to akorat slepim vse i se spinacem a i kdyby se to povedlo,tak jak dlouho to vydrzi,lepsi by to bylo vymenit, ale jestli je to dost slozity jestli se to musi pajet nebo je to tam nacvakly to nevim
sas
#4 Příspěvek od sas »
sorry zapomel jsem nick
DiGiCo
#5 Příspěvek od DiGiCo »
Ten spínač se dá běžně koupit do 50Kč a výměna není složitá, opatrně mikropájkou sundat původní a připájet nový. Pro průměrně zručného elektronika to není žádný problém.
sas
#6 Příspěvek od sas »
nemas prosimte presnejsi popis te vymeny.dik
DiGiCo
#7 Příspěvek od DiGiCo »
Co na tom popisovat? Sundat zadní kryt (návod je na www.semania.com), odpájet vadný spínač, očistit plošky a připájet nový. Akorát je potřeba pracovat rychle, ta fólie, na které je spínač přiletovaný, nemá ráda dlouhé nahřívání pájkou. Ale vyměnit se to dá v pohodě.
Pokud se na to necítíš, dej to do nějakého mobil servisu, za tuhle opravu určitě nebudou chtít majland...
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
