HP compaq 6830s
Kritik
HP compaq 6830s
#1 Příspěvek od Kritik »
Zdravím, potřeboval bych pomoci s určením el. kondenzátorů. Dostal jsem HP 6830s v rozebraném stavu a hodlám ho zprovoznit. Předchozí majitel chtěl vyměnit nafouklé el. kondy na zkl.desce, ale nepoznačil si kapacitu, kondy již nemá a tak jsem zkoušel hledat na netu-nenašel. Jedná se o pozice C 1068, C1225 a 1226. Máte-li někdo možnost z odložené desky či jinak tyto kondy zjistit, byl bych vděčný. Prosím kapacitu/napětí/teplotu/ a zda event druh.Díky moc všem a omlouvám se jestli jsem nevědomky založil nové vlákno.fisa
#2 Příspěvek od rnbw »
Nafuknute kondenzatory v notebooku? Podla mna je to hovadina a ten notebook umrel na nieco ine. Napriklad na grafiku.
Kritik
#3 Příspěvek od Kritik »
Díky za bleskovou odpověď. Nic méně, nejprv bych ty kondy osadil a poté zkomletoval, nebo propojil tak abych to mohl zapnout. Diky
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Taky si myslím, že je to blbost a závada je jinde, ale každopádně hodnot kondenzátorů se dobereš tak, že se podíváš na označení motherboardu, podle něj si najdeš na netu schéma a v něm se podíváš, co tam patří za kondenzátory.
#5 Příspěvek od rnbw »
Niekedy netreba ani oznacenie dosky: http://www.google.com/search?q=6830s+schematic
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Akorát, že ve stejně označeném plastu můžou být různé základní desky a to i dost podstatně, takže je vždy lepší hledat podle označení desky. Samozřejmě bych to taky uměl najít, ale tahhle má tazatel možnost se dozvědět, jak se řešení dobrat i s trochou vlastní iniciativy.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Hpčko moc s různými deskami neblbnulo na 100% tam bude Intel Cpu. Takže bych se nebál. Navíc i kdyby tak hodnoty kondenzátorů nebudou kritické. Ale nafouklý kond v notesu jsme viděl maximálně v Umaxu.
Internet - metla lidstva
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Ať si každý hledá, jak je mu libo, i já si tak hledám :-) C1068 je 330uF/4V, C1226 je 68uF/25V a C1225 ve schématu rev. a01, do něhož jsem se díval vůbec není, takže hledání podle modelu dopadlo podle očekávání, nebo se tazatel přepsal.
Kritik
#9 Příspěvek od Kritik »
Zdravím, musím poděkovat všem kteří se snažili mi pomoci. Šel jsem na doporučenou adresu, je tam toho opravdu moc, ale samá bloková schemata. Nakonec jsem vygooglil nějaké italské stránky se sch. zapojení, je to však dost špatně čitelné. Nakonec jsem zkusil ještě jednoho člověka a dostal jsem na mail fotky potvrzující hodnoty Zakyho- díky. Fotky nejsou uplně nejlepší, ale při troše snahy jsou u té dvojice kondů k přečtení označení pozic.Tedy C 1225 a 1226, stejná kapacita jsou hned vedle sebe. Na jedné fotce je štítek, snad tam je k přečtení údaj o desce.Ještě jednou díky a přeji hezké svátky. fisa
(191.15 KiB) Staženo 147 x
Kritik
#10 Příspěvek od Kritik »
Všiml jsem si, že se nenačetla fotka se štítkem, tak tady je.
(230.99 KiB) Staženo 135 x
Zpět na „Výpočetní technika“
