Detektor kovů - výroba
rozhodl jsem se postavit si detektor kovů. Máte někdo, prosím, osvědčenou konstrukci? Zatím si nekladu přesná specifika, spíš kladu důraz na praktické zkušenosti uživatelů.
Děkuji.
http://www.geotech1.com/forums/showthre ... ed6c316641
Kde se kolem tohoto řešila rozsáhlá problematika, plošnáčky apod.
Tranzistor vlevo dole byl na osazovačce, a i na předloze obráceně!
Někdy snad kolem roku 2002 jsem si postavil tohleto svého času známé zapojení. Pro začátečníka lze doporučit.
Bylo dodáváno jako stavebnice, takže to je dobře vyzkoušené.
detektor kovu Amaro 7 1994--.png- (258.78 KiB) Staženo 677 x
Naopak tohle zapojení od Pavla Šraita mi nějak nefungovalo. Ale už je to cca 10 let. http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=s ... &xb=2&vd=2
metal detector Velleman02.png- (19.84 KiB) Staženo 387 x
- Artaban001
HKP-001.png- (3.73 KiB) Staženo 484 x
CZJKP1 píše:Uvedl jsem zmíněný SurfmasterPi. Ano, na odkaz je třeba registrace, ale nevidím na tom nic překvapivéhona EB taky potřebuješ registraci. Určitě za to stojí, dostaneš se ke spoustě čtení, schémat a i předloh pro výrobu DPS
Děkuji, zaregistroval jsem se. Nevidím v tom problém. Fórum prostuduji. Máš s tímto detektorem osobní zkušenost?
https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handl ... sequence=1
Je tam komplet montážní a oživovací návod s fotkami.
Je to tam od půlky asi do tří čtvrtin té práce, včetně dosahů pro různé předměty a kovy.
foxrider píše:Hydrawerk: právě na to koukám a asi bude fakt dobrý:
Jakože je to pěkný zapojení pro bastlení.
Ale je blbej vtip dělat do bakalářské práce kopii jednoduchýho továrního výrobku
z roku cca 1982 nebo kolik. A jak to souvisí s oborem Inženýrská informatika??
EDIT...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
