mám problém s motorem v mini cirkulárce a prosím Vás o radu. Konkrétně pak, že mi vyhazuje pojistky.
Před motorem je diodový můstek (http://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c3000-p227-053)
Pila je tato od MegaMotor (http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php?page_id=okruzni_pila&target=BOTTOM&sid=621b603e12445be9d6b21a0e1b57f3d0)
V pile by údajně měl být tento motor (http://cfmotor.b2bage.com/product-dc-motor/685483/dc-motor-with-230vac-full-wave-rectifying-high-torque-motor-high-rpm-electrical-motor-used-for-mixers.html)
Motor má odpor cca 500 ohmů, při připojení na zdroj stejnosměrného napětí cca 14 V se lehce otáčí. Měřil jsem i vypínač, bez zkratu.
Odešel nejspíš ten diodový můstek, který jsem vyměnil za nový (stejný typ), zkouška připojení do sítě a identická situace, vyhození pojistek dokonce až v hlavním jističi.
Nový můstek má odpor mezi + ~ a mezi - a ~, po vyhození pojistek má odpor i mezi ~ a ~. V čem by podle Vás mohl být problém?
Moc děkuji za případnou radu
P.S. Napadá mě ještě, že na motoru je označeno +, které jsem při výměně připojil na + můstku, stejně tak - na -. Ovšem původně byla na + černá bužírka a na - naopak červená.
H.
