Náhrada tranzistorů 2SD400 a 2SB507
http://alltransistors.com/crsearch.php? ... caps=TO220
2SD400 náhrady
http://alltransistors.com/crsearch.php? ... &caps=TO92
Pozdravuje Vás Martin
http://elkonst.sweb.cz/ledsvet/ledsvet.htm
Má-li ovládání pracovat s napětím 2,4 V, mohl bys zkusit např. obvod 74LVC14 zapojený podle verze C) uvedené u LEDkových svítítek.
Na výstup pak nedáš LEDky, ale bázi slušného NPN tranzistoru, kterým budeš spínat motorek (+ diodu).
Od 2V. Jedno tlačidko.
Namiesto LED môže byť bipolarný tranzistor. Aj fet Logik-level s odratými ušami.
1-key_555_fip-flop.PNG- (189.54 KiB) Staženo 98 x
Čumím na to, čo som tu pastol z netu ako prasa.
Opravil som číslovanie, popis sedí, ale pre nikoho sú tie čísla podstatnejšie.
Ospravedlňujem sa za zavádzanie
1-key_555_fip-flop.PNG- (172.75 KiB) Staženo 97 x
Také považuji toto řešení za nejlepší.ST78 píše:...Má-li ovládání pracovat s napětím 2,4 V, mohl bys zkusit např. obvod 74LVC14 zapojený podle verze C) uvedené u LEDkových svítítek.
Pokud je ten motorek napájen ze stejného zdroje 2,4V (nevíme), pak záleží na jeho spotřebě, jaký typ tranzistoru ho může spínat. Snad by to šlo i takto:
Spínání motorku.png- (13.15 KiB) Staženo 95 x
