Termostat cca 0°C až 5-7°C
Kubiss
#1 Příspěvek od Kubiss »
Zdravím, nemáte někdo k dispozici schéma zapojení nějakého jednoduchého a levného elektronického termostatu? Potřebuji, aby spínal cca při 0°C a vypínal přibližně při 5 až 7°C. Napájení 12V Spínat by to mělo topítko o výkonu max 50W. Díky moc! :?:
Dalo by se použít toto? http://choze.aspone.cz/TERM2904.aspx
Jen s prohozením invertujícího a neinvertujícího vstupu a záměnou rezistoru 3M3 za trimr kvůli nastavení hystereze?
Dá se nějak vypočítat hodnota rezistoru určujícího hysterezi, abych nemusel použít trimr?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podívej se na datasheet LM335.
Ten rozsah je docela malej, bude to chtít něco přesnýho.
Kubiss
#3 Příspěvek od Kubiss »
Super ta LM335 je super tip! Děkuju! Je tady někdo kdo už stavěl nějaký jednoduchý termostat s tímto čidlem? Nerad bych něco zkoušel baslit a pak zjistil, že to vůbec nefunguje...
ross4435897
#4 Příspěvek od ross4435897 »
Pokud by byla pozadovana vetsi presnost +/-0,5°C, pak by to slo resit take digitalnim cidlem DS1820.
Naposledy upravil(a) ross4435897 dne 12 pro 2014, 09:44, celkem upraveno 16 x.
Kubiss
#5 Příspěvek od Kubiss »
Díky, přesnost +-1°C je pro mou aplikaci dostačující :wink: Navíc s mikrokontroléry si moc nerozumím.... :D Šlo by nějak jednoduše upravit schéma na které odkazuji s použitím té LM335? A jak?
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
kdyby se ti s tím nechtělo dělat a chtěl přijít k hotové věci za rozumný peníz tak třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/1PC-DC12V-50-11 ... 1c47caf4b7
ross4435897
#7 Příspěvek od ross4435897 »
bingo!:-)
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bingo nastane, až si ověříš přesnost té čínské hračky.
Kubiss
#9 Příspěvek od Kubiss »
Taky se obávám, že ta čínská věc je nic moc.... Zjistit jsem, že potřebuji vypínat vyhřívání až v cca 25-40°C Přesnou hodnotu bohužel nevím, budu to muset otestovat.... Mohl by mi prosím někdo poradit, jak to co nejlépe vyřešit?
vasilceral
#10 Příspěvek od vasilceral »
A co takový rtuťový spínací teploměr, pevná teplota, ve vagonech maďarské výroby a NDR. Či nastavitelný od nuly nahoru, ale je větší.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
LM335 ten rozsah 0-7°C zvládne. Prostě se zkalibruje na 0°C, a protože má výstup v kelvinech, kde 0°C=2.73V , tak při 6°C tam bude 2.79V
To se dá s referencí typu TL431 zvládnout, prostě se jedna nastaví na 2.73V, druhá na 2.79V a za to okénkový komparátor a R-S klopný obvod, takže ani teoretické zákmity nebudou vadit.
Snad jen to, že i ta elektronika (hlavně TL431) by měla být umístěná v tomto "klimatizovaném" prostředí.
Kubiss
#12 Příspěvek od Kubiss »
Mohlo by tohle fungovat :?:
(219.34 KiB) Staženo 157 x
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Zaveď trochu hystereze. Z výstupu OZ do kladného vstupu odpor cca 100kΩ až 1M.
Kubiss
#14 Příspěvek od Kubiss »
Super, díky za připomínku :wink: Jinak to vypadá funkčně?
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tady řeším desetiny voltu a vy na to s kladivem a hysterezí... Tady je každá rada drahá.
