součástka 13ES-x33
poldik
součástka 13ES-x33
#1 Příspěvek od poldik »
ZDRAVÍM
mám problém scháním trafičko pro pulzní zdroj do základní desky L1373
ostatní součástky jsem sehnal akorát trafíčko 13ES-X33 TDK X 030 nemohu nikde sehnat nevíte prosím kde to poptat diky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
A jak jsi přišel na to, že je to tráfko vadné? Impulsní trafa vadné nebývají.
poldik
#3 Příspěvek od poldik »
jezevec píše:A jak jsi přišel na to, že je to tráfko vadné? Impulsní trafa vadné nebývají.
vyměnil jsem všechny součastky- diody,rezistor,tlumivku,kondenzátory a i IO LNK304PN a deska je pořád kaput a toto je poslední věc kterou jsem neměnil
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Tráfko vadné nebude, chyba je nejspíš na sekundáru.
Závada se odstraňuje měřením, ne bezhlavou výměnou součástek.
Teď jsem si na netu našel, co je to za desku. Tady opravdu nic jiného než IO, tlumivka a odpor 22R neodchází. Měřils napětí na sekundáru? Pozor, sekundár je galvanicky spojený se sítí.
poldik
#5 Příspěvek od poldik »
jasan měřil a ani ťuk deska je uplně mrtvá všechno jsem měnil to co nejčastěji odchází i diody a kondenzátory asi to vypadá na novou pračku protože za desku dávat 3000,- fakt nemá cenu
Rostav
#6 Příspěvek od Rostav »
Odkud jsi, třeba bych pomohl, když desku přivezeš nebo pošleš. Pokud tvé laborování neponičilo tišťák. Jestli je to závada ve zdroji a nevzalo to sebou procesor je to škoda likvidovat.
bodo
#7 Příspěvek od bodo »
Zdravim
Ja zhanam trafo 13ES-X33 TDK X 004, poradi nekdo kde by sem to zohnal.
Diky
Rostav
#8 Příspěvek od Rostav »
Asi jedině u servisáků Whirlpoolu z nějaké vadne elektroniky.
PavelN
#9 Příspěvek od PavelN »
Náhodou odběry z jednotlivých větví na sekundáru jsi neměřil, co když ti cucá procesor, to pi pak impulzák těžko nastartuje
bodo
#10 Příspěvek od bodo »
Nemeral trafo mam poskodene (ma chyba). Diky
Zpět na „Bílá technika“
