Rozběh malého motoru softstartérem
- MichellBoy
mám malý 3f motor 2kW D/Y 230/400V, takže nemůžu použít klasické zapojení D/Y pro rozběh.
Potřebuju aby se motor postupně rozběhl a myslel jsem na použití softstartéru. Cena profi řešení je kolem 6000,- korun, což mi přijde dost a myslím, že by to šlo postavit levněji.
Na toto fórum kdosi před mnoha lety dával schéma na triakový softstartér, odkazy ale už nefungovaly. Nemáte to někdo?
Na Svarfóru jsem ještě objevil návod http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006020401, který by snad nebyl problém postavit. Jen nemám to trafo na 400V. Možná by šlo použít trafo na 230V proti PE?
Ten triakový softstartér by byl asi lepší. U toho ze svarfóra je nejistá doba zpoždění, která by mohla být pro elektromotor krátká a moc by mi to nepomohlo.
Díky
Michal
A kutilmile - nelituju tě
- MichellBoy
- monterjirka
MichellBoy píše:Zdravím,
.... Možná by šlo použít trafo na 230V proti PE?
Michal
No to snad ne!
Pokud budeš mít 5-i kolíkovou zásuvku, 5-i žilový kabel, kde bude i vodič N, tak mezi fázi a N by to šlo.
Zapojení zpožďovače pro svářečku nepotřebuje velké zpoždění, tam jde především o proudový náraz při první magnetizaci trafoplechů, motor pro rozběh potřebuje delší čas a tak přes odpory jde proud delší dobu a je třeba je mít podle toho dimenzované. Především v prostředí, kde je plno hořlavého odpadu a prachu, není dobré riskovat přehřátí čehokoliv!
