Mixer Bosch Profimixx 46, snímač otáček
Maxell
#1 Příspěvek od Maxell »
Zdravím.
Potřebuji poradit ohledně tohoto mixeru. Má 4 rychlosti. Pokud otočím na jedničku, roztočí se naplno a tak za 4 vteřiny vypne.
Prošel jsem elektroniku a našel jsem přerušený snímač otáček. Ale nemůžu ho za boha nikde najít, kde bych ho objednal. Hodnota je 4,7 kH.
Můžete mi poradit, kde bych ho mohl sehnat.
Foto v příloze.
Díky za reakce
(84.11 KiB) Staženo 720 x
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
to není 4.7kH (ta by měla snad přes kilo), ale 560uH - jako náhrada by měla stačit i podobná hodnota - třeba 470uH nebo 680uH.
Maxell
#3 Příspěvek od Maxell »
Díky za reakci. Možná se blbě zeptám, ale podle jaké tabulky jsi určil hodnotu. Barvy jsou: žlutá, fialová, červená, zlata. Já to určil podle tohoto: http://www.elexp.com/t_induct.htm
Díky
#4 Příspěvek od Michal22 »
ohryzek36- podle fotky tam má fakt asi 470µH. A máš pravdu v tom, že je to normální cívka.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Ta červená je asi spíš hnědá, tím pádem 470µH. I kdyby to byla červená, tak to nebude kH, ale mH.
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Ta cívka jen snímá impulzy z magnetu.Dával jsem tam co jsem našel v šuplíku a vždy to chodilo.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Aha, já tam vidím zelenou, modrou a hnědou - to by bylo těch 560u, ale spíš to bude těch 4,7mH - cívky, co jsem pak našel z otáčkoměrů (mám je schované v krabici, otáčkoměry měním kvůli špatným převodům) měly 2,4mH, takže by se ta hodnota měla nejspíš pohybovat v těchto řádech.
MiraSt
#8 Příspěvek od MiraSt »
Taky jsem to řešil. Tu cívečku jsem převinul původním drátem. Žádné ukládání závitů, pěkně jak se to vešlo. A funguje to. :wink:
Maxell
#9 Příspěvek od Maxell »
Ok chlapi. Dík moc za rady. Pak dám vědět, jak to dopadlo.
Maxell
#10 Příspěvek od Maxell »
Zdravím. Dal jsem 470µH a šlape jak hodinky. Díky všem.
Radomil4
#11 Příspěvek od Radomil4 »
Také Vás zdravím.Já jsem použil 680µH poněvadž jsem nesehnal or.hodnotu.Při startu ve vteřinovém intervalu jakoby jednou pocukne,poté již jede bez problému
Děkuji za rady :lol:
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Podle fotky vidím Žlutá fialová hnědá (stříbrná je tolerance a na tu hážu trus). Určuje se to stejně, jako u odporů, akorát "základní jednotka" je mikro Henry. Takže výsledná indukčnost je 470uH.. A taková tlumívka lze sehnat snadno..
A jednu tabulku máte tady "přímo pod nosem"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=221&mode=flat&order=0&thold=-1
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Nemáte někdo od tohoto robotu, Bosch Profimixx 46, rozpisku mechanických dílů?, interních samozřejmě. Potřebuji sehnat výstupní unašeč šestihraných os, který praskl.
(38.01 KiB) Staženo 320 x
PavelN
#14 Příspěvek od PavelN »
bohužel dodává se pouze celý převod http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... xt=4591263
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
Narazil jsem na něj 10mm prstýnek z instalatérské měděné trubky Ø 15mm a doma si tak nahnal zase nějaké body.
Zpět na „Bílá technika“
