Acer Aspire One D255 ovladače
Soemtron
#1 Příspěvek od Soemtron »
Notebook Acer Aspire One D255
S/N: LUSDE0B09404122C991601
SNID: 04114248916
Původně nainstalovaný Win 7 nezvládal. Přeinstalováno na XP Ultimate 2009 SP3
CPU N450, 1,66GHz, 1 Gb RAM
Zařízení se žlutým vykřičníkem, chybějící nebo vadné ovladače:
Síťový adaptér
Síťový adaptér Ethernet
Intel(R) Graphics Media Accelerátor 3150
Ze stránek http://www.notebook-driver.com/cs/acer/ ... p-drivers/ jsem se pokusil nainstalovat ovladače:
WLAN_Atheros_v7.6.0.224
Lan_Intel_v.5.698.701.2008
VGA_Intel_v.6.14.10.4926
Instalace těchto ovladačů nevedla ale ke kladnému výsledku. Buď nebyl ovladač nalezen, nebo v případě grafiky odmítnut z důvodu neodpovídající minimální konfigurace.
Může někdo doporučit vhodné ovladače?
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Přidej RAM a počítač W7 zvládne, 1GB je ukrutně málo.
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
Na těch strénkách jsem také byl. Zkoušel jsem hledat podle SNID, vybral jsem :
Wireless LAN_Intel_5.20.1002.3_W7x86_A
VGA_Intel_8.14.10.2117_W7x86_A
LAN a VGA ovladač vidím 1x, ty jsem zkoušel, WLAM je 4x, zkoušel jsem jen Intel. Ovladače mám rozbalené na ploše. Zkoušel jsem instalaci pomocí setup.exe i z ovládacích panelů. Něco dělám špatně.
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 12 pro 2014, 21:34, celkem upraveno 1 x.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
Ano, vybral si si ovládače pre win7. Som tu cez mobil tak neviem isto. Malo by tam byť rolovacie menu s výberom win7/winXP.
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
:( Do háje, přepracovanost, hned to zkusím, jsem si nevšiml toho řádku hore, slepota...
Dám vědět jak to dopadlo. Zatím díky.
Edit: Kabelem se již připojím. WiFi ne, ani není aktivní LED. Jsou tam ale ještě další tři ovladače od jiných výrobců. VGA mi hlásí, že mám novější verzi. Proč tedy ty žluté vykřičníky?
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Já jsem hledal ovladače pro Acer Travelmate 243LC a stránka Aceru napíše No suggestion. Když dám základní model 240, tak se přepíše na 2400.. Když hledám podle S/N, tak se taky nic nenajde. Něco je na stránkách Aceru podivného.
WiFi jsem nainstaloval podle označení miniPCI karty od jejího výrobce a jede bez problémů.
Stále mám ale žluté chyby na VGA, i když grafika jede bez problémů.
Soemtron
#8 Příspěvek od Soemtron »
Od kterého výrobce má WiFi kartu nevím, nedíval jsem se dovnitř, není to můj ntb. Vyzkouším další tři ovladače které stránky nabízí. Problém s VGA máme asi podobný. Pokud to pojede nebudu řešit.
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 12 pro 2014, 22:57, celkem upraveno 1 x.
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Páni, skúste program SLIMDRIVERS. Som tu nedávno čítal naň kladné hodnotenie.
Soemtron
#10 Příspěvek od Soemtron »
WiFi jede již také. Nainstalován ovladač: Wireless LAN_Realtek_1090.2.0504.2010_XPx86_A
VGA jede ale zůstává s vykřičníky. Dnes zatím končím. Díky za rady.
dreamer
#11 Příspěvek od dreamer »
jjilek píše:Já jsem hledal ovladače pro Acer Travelmate 243LC a stránka Aceru napíše No suggestion.
To se stává pokud notebook není z oficiální české distribuce. Pomůže hledat přes: http://acer.com/worldwide/ a tam zvolit zemi odkud notebook je pokud o tom mám ponětí. Když ne, obvykle je hledání úspěšné na stránkách US. U jiných výrobců je to podobné.
Pro zjištění typu např. WiFI ale i jakéhokoliv jiného zařízení není nutné rozebírat notebook. Pomůže ve správci zařízení rozkliknout zařízení které nemá ovladače - záložka podrobnosti - ID Hardware a podívat se o jaké zařízení se jedná. Poté stačí část textu DEV_xxxx (místo x dosadit skutečně zobrazovanou hodnotu) zadat do Googlu a ten už nasměruje potřebným směrem
Soemtron
#12 Příspěvek od Soemtron »
Pokusil jsem se tedy vyhledat ID hartware - grafiky 3150:
PCI\VEN_8086&DEV_A011&SUBSYS_03491025&REV_00\3&B1BFB68&0&10
PCI\VEN_8086&DEV_A012&SUBSYS_03491025&REV_00\3&B1BFB68&0&11
Zadal do Google a hledal na stránkách: http://www.driversdownloader.com/hardwa ... 6&dev_a011
našel ovladač pro DEV_A011: http://www.driversdownloader.com/downlo ... l.exe.html
Ten je stejný i pro DEV_A012. Instalace na ntb proběhla, ale žluté vykřičníky zůstali.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Grafiku máš Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 / Acer AO532h. Sťahuj od Intelu verziu pre XP tu. Je vhodné najprv odinštalovať súčastný ovládač cez Pridať/Odobrať software.
Na žltý otáznik (text vedľa) urob dvojklik a pozri čo je tam napísané, aký je problém.
Ešte maličkosť: keď pri inštalácii napíše či prepísať novší súbor, vždy treba dať áno. V opačnom prípade vznikne kombinácia staršieho s novším, ktorá nie vždy funguje.
Zpět na „Výpočetní technika“
