Polarizační fólie z LCD
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju polarizační fólii. Chci ji stáhnout z vyřazeného LCD televize. Je na obou stranách skleněnného displeje. Sklo mi však popraskalo.
- Jak ji úspěšně stáhnout a čím ji umít od lepidla.
- Případně kde sehnat polarizační fólii?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Taky jsem pitval pár LCD, to sklo prasko taky, folii jsem bohužel přetrhnul. Jde to lépe pouze zahřátím fénem. Potom vyčištění od "lepidla" jen mechanicky. Ředidlo S6000 to sice částečně rozleptalo ale neumylo. Jinak se stím dá dělat spousty zajímavých věcí. Obzvlášť když máš dvě.
..to bude jen ňákej odpůrek
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
vladimir
#4 Příspěvek od vladimir »
Na umytí bych použil "toluenové rozpouštědlo a čistič", už jsem s tím odstraňoval zbytky lepidel i z větších ploch s mnohem větším úspěchem, než při použití C 6000 nebo lihobenzínu.Samozřejmě lakované plochy nebo plasty opatrně odzkoušet, může naleptávat povrch.Pro ty co nemaj zájem se při čištění zhulit - větrat ! :D
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
mi-ro píše:Taky jsem pitval pár LCD...
Zkusil jsem to s horkovzdušnou pistolí. Uchytil ji do svěráku nahnutou nad hranu stolu, nechal ji funět na sklo LCDečka položeného na stole a zespodu stahoval přes hranu stolu fólii. To sklo občas ohybem prasklo, ale šlo snadno dolů.
rimi
#6 Příspěvek od rimi »
ted jsem dopitval nejaky notebookovy LCD a polarizacni folie tam byla volne, pokud ji jeste chces, daruji.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Poslal jsem SZ.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
mi-ro píše:... Jinak se stím dá dělat spousty zajímavých věcí. Obzvlášť když máš dvě.
Chci zkusit vizualizaci tenze v plexi. Co dalšího by se dalo zkusit? Polarizaci na odrazu od vodní hladiny?...
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Zadařilo se!
Fólii jsem rozstřihl na dvě, dal je přes sebe natočené tak, že propouštěli maximum světla. Svítil jsem na ně halogenkou 55W. Mezi ně pásek plexiku asi 8x25x20mm. Při namáhání byly vidět tmavé pruhy v místech tenze v plexi.
1N4148
#10 Příspěvek od 1N4148 »
O fotoelasticimetrii jsem slyšel naposledy na strojárně na přednáškách z konstruování. Používalo se to pro vyšetřovaní napětí ve strojních součástech při namáhání, když ještě nebyly k dispozici počítače pro numerické simulace. Udělal se plexisklový model součásti a ten se zatěžoval. Nejzajímavější je sledovat koncentraci napětí kolem hran nebo poruch v materiálu (prasklina, malý otvor).
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem zjistil, že to pěkně funguje i s jednou fólií, podsvětlené displejem notebooku.
