Frekvenční měnič Micromaster 440 Siemens 3x400v 1,5kW
spitalsky1
#1 Příspěvek od spitalsky1 »
Dobrý den,potřebuji poradit jak zapojit /Frekvenční měnič-Micromaster 440 Siemens 1,5KW/ pro plynulou regulaci otáček potenciometrem.
jedná se o typ : /Frekvenční měnič - MICROMASTER MM440 Vector;1,5kW, 3x400V;4A;bez filtru EMC.sw.v.2.2, 6SE6440-2UD21-5AA1, Siemens/
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
(41.04 KiB) Staženo 219 x
jojosuly
#3 Příspěvek od jojosuly »
A nastaviť parametre!
fifiju
#4 Příspěvek od fifiju »
Hezký den. Omlouvám se, že odpovídám tak pozdě. Na stránkách firmy Siemens.cz se dá stáhnout kompletní manuál v češtině. kde je vše dopodrobna popsáno, co, jak, a proč připojit, nepřipojit atd... včetně nadefinování a nastavení parametrů pro ten který případ. http://stest1.etnetera.cz/ad/current/in ... oc_manualy . jirka
dadofry
#5 Příspěvek od dadofry »
Nevýhoda těchto měničů je ta, že zadávání parametrů lze provádět přes externí panel BOB, který se musí k měniči extra dokoupit nebývá součástí nebo přes PC, ale tam si nejsem jist jestli zda krom software není potřeba i převodník.
dreambox
#6 Příspěvek od dreambox »
Zdravím.
Pokud by byl zájem, mám tu volný AOP. Jedná se o rozšířený (Advance) panel, tudíž i cena by byla vyšší. Cca 1000,-
V případě zájmu se ozvěte.
DB
