LCD HP LP1965 Monitor preblikuje
Poradna určená pro amatéry
Ede
#1 Příspěvek od Ede »
Zdravím, zohnal som starší monitor, po rozobratí som zistil že cievka (inverter trans?) v zdroji ktorá sa nachádza medzi výstupmi trubíc (ozn. 6131040002P00 LSE d09B H) vydáva sem tam silné chraptivé zvuky a vtedy začne poblikávať obraz.
Tak si myslím že problém bude v nej, len nikde nemôžem nájsť predajcu čo by ju ponúkal.
Neviete kde by sa dala zohnať? Alebo či by sa nedala niečím nahradiť?
Celý zdroj PTB-1758 sa dá síce zohnať na ebay, no ale už sa mi to predraží a z Číny to bude asi aj poriadne nadlho.
http://www.ebay.com/itm/LCD-Monitor-Pow ... 5d5123065b
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
A nebude vadná niektorá trubica, ktorá preťažuje trafko?
Pozdravuje Vás Martin
Ede
#3 Příspěvek od Ede »
To neviem, skúsim zajtra nejak vytiahnuť tie trubice a nejak skontrolovať aj keď netuším ako.
Ale dnes som skúsil zapojiť na ten panel iný zdroj tiež z HP, ale od nejakého 17 palcového monitoru (viem asi riadna divočina :) ) monitor nabehol neblikal, akurát že na tom zdroji sa strašne prehrieva jeden mofset a za nejaký čas sa vypne. Na chladiči som si opálil prsty.
Ale to prehrievanie je iná chyba keďže na tej 17ke bolo aj napísané "prehrieva sa, vyradiť!"
Ešte skúsim či tie trubice majú dobré kontakty, lebo sa mi zdalo na začiatku že to bolo úplne naprd a jak som stále hýbal káblikmi tak sa to na konci vcelku zlepšilo. Ale sem tam to zase zachrapčí a bliká.
Ede
#4 Příspěvek od Ede »
Tak nakoniec ste mali pravdu, je to vadná jedna trubica zo štyroch tenulinkých ktoré tam sú (dve hore, dve dole). Ona chvíľku ide a potom nejak blbne. Tak preto som si myslel že s druhým zdrojom idú v pohode.
No keďže druhú takú istú nemám, tak sa tam idem pokúsiť dať kratšiu zo 17 palcového LCD. Nanešťastie to je zrovna tá nad ktorou ide ten mnohožilový, plastový LCD kábel??? po celej dĺžke z panelu k plošáku.
Viem že tie dva rohy budu už tmavšie ale tak ja nie som moc náročný na obraz :)
(Nemá niekto na predaj náhradnú trubicu) :D
