USB Flash, najednou je OK
Mira_A
#16 Příspěvek od Mira_A »
Serviceman, ale tahle vážně byla nějak buď poškozená nebo přeprogramovaná. Byla z jednoho zařízení pro záznam filmů.
Možná ji tak měl upravenu dodavatel. Teoreticky by to odpovídalo těch 290kB/s pro nahrávání DivX, když to bylo při té rychlosti 1,7GB za 2,5 hod.
A pokud se jedná o soubor nahrával jsem ho tam v kuse jednu velkou image.
dvorak
#17 Příspěvek od dvorak »
Tak teď mi už nejde vůbec. Je sice vidět, ukazuje i kapacitu ale to je vše, vyžaduje naformátovat což nejde. Zkusil jsem to přeformátovat na UDF - bezvýsledně. Jako poslední možnost je prý pomocí nějakého linuxového prpogramu " převálcovat " ji nulama. Máte s tím někdo zkušenosti ?
dvorak
#18 Příspěvek od dvorak »
Zkusil jsem formátovat ve WIN 7 přes cmd - format f:/ FS: NTFS, exFAT, FAT a po ověření kapacity 64000 MB (asi 60 minut) a odentrování se objevily tyto hlášky:
FAT - svazek je pro FAT 16 příliš velký
NTFS - druhý spuštěcí sektor NTFS nelze spustit
exFAT - chybí medium nebo chybná stopa 0, disk je nepoužitelný
Výchozí formát je ve všech případech RAW
Takže asi platí to třetí a vyhodit, nebo mám ještě něco zkusit ?
Zajímavé, že správce disků hlásí vše v pořádku.
Mira_A
#19 Příspěvek od Mira_A »
Zkusit opravit nějakým nástrojem.
Vše najdeš na flashboot.ru nebo usbdev.ru.
Pozor pořádně proskenovat antivirem !!!! :D
H2Testw otestuje zda se nejedná o padělek.
U padělku je třeba vrátit zpět velikost. To se mi nedaří.
Pak je několik nástrojů na detekci UsbFlashInfo, ChipGenius.
Až zjistíš VID PID a typ řadiče případně pamětí, tak pomocí vhodné utility zkusit opravit. :wink: Mě se podařila akorát oprava pomocí URescue flash (řadič UT165), jináč většina stejně nefunkční :cry: .
Pokud je tam něco vadného hardware, šup s tím do koše.
Ale ta flash, co tu mám je v pořádku jen má menší velikost než na kterou jde naformátovat a to je velký problém. :evil:
Zpět na „Výpočetní technika“
