mAh
Puma17
mAh
#1 Příspěvek od Puma17 »
kolko A je 1 mAh
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
1 mAh znamena ze zdroj dokaze dodávat prúd 1mA (0,001A) po dobu 1 hodiny
Radimosso
#3 Příspěvek od Radimosso »
Já bych řek že 0,001A (po dobu 1 hod) :lol:
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
mAh nie je prúd samotný, ale určitý prúd za časovú jednotku. Teda: 1A počas 1h je 1Ah. V tvojom prípade ide o alebo 1mA za 1 hodinu, alebo 10mA za 0,1 hodinu a tak ďaslej. Skrátka Ixt.
Puma17
#5 Příspěvek od Puma17 »
cize ak mam baterku v mp3 s kapacitou 1000mAh a mp3 prehravac zerie cca 100mA, tak sa mi ta baterka vybije za cca 10. hod ?
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
presne
Puma17
#7 Příspěvek od Puma17 »
a v aute je to podobne ?
mikollar
#8 Příspěvek od mikollar »
v aute u baterky je to presne to iste
#9 Příspěvek od EKKAR »
1A je jednotka proudu, 1Ah je jednotka proudové kapacity. 1mA a 1mAh jsou odvozené nižší jednotky, nejmenší použitelná je 1As (Ampérsekunda), která se vlastně rovná 1C(Coulombu) - viz středoškolská učebnice fyziky, tuším pro 3.ročník...
U baterií je to tak, jak píše kolega "jandu", jen v oblasti menších vybíjecích proudů, při větších proudech se využitelná kapacita zmenšuje vinou ohřevu článku a z toho plynoucího snižování elektrochemické účinnosti... Hranice mezi malým a větším odběrem je asi tak 0,1 z číselné hodnoty nominální kapacity článku - pro článek 1000mAh je malý odběr cca do 100mA, nad tuto hodnotu už se projevuje výše popsaný jev. Dříve mezi modeláří velmi rozšířené provedení článků "se sintrovanými elektrodami" mělo tuto hranici až na 10násobku nominální hodnoty(hodně záleželo na značce a typu).
