Acer E1-522- nezapne sa-display bliká
mkat
#1 Příspěvek od mkat »
Dobrý podvečer,zmienený notas po zapnutí nerobí nič,Kontrolka zapnutia sa rozsvieti,led pre HDD ani neblikne,ale počuť že sa snaži roztáčať.Display bliká -očernie a ošedivie -zhruba v sekundovom intervale.Ventilátor sa rozbehne .Skúšal som pripojiť monitor ,ale nejde.Ked som odpojil HDD a RAM-ky,tak display neblikal ,ostal trvale čierny.Akokeby bol zapnutý.Ak dam RAM-ku tak začne blikať.Vymenil som to isté.HDD som dal tiež iný.Nepomohlo.tak sa chcem opýtať či je vaná grafika , základná doska,alebo display.
Dakujem, za každú radu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
MrMagor
#2 Příspěvek od MrMagor »
U tohoto modelu se takto nejčastěji projevuje vadná základní deska (může to být i grafika, ale ta je u tohoto notebooku stejně jako procesor připájená na základní desce a mění se zároveň s ní)
ACDC
#3 Příspěvek od ACDC »
Zase AMD a radeon, proč se to vůbec prodává. Když noťas, tak jedině Intel.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
V AMD,radeone problem urcite nebude...Je to problem skor vo vyrobe,navrhu,ROHS,cutting cost...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
bootwin
#5 Příspěvek od bootwin »
Pravdepodobne čip IGP,protože ty jsou poruchový všechy.Někdy se stane,že to odskáče i jižní můstek
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Takže, asi nemá veľký význam sa s ním zabávať.Zberný dvor,alebo darca orgánov.
Dakujem.
#7 Příspěvek od rnbw »
A nie je to nahodou este v zaruke? Vsak mi to na webe najde same obchody, kde sa to predava.
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
Asi je,ale dcéra ho dosť poškodila.Tak nám záruku neuznajú.
MrMagor
#9 Příspěvek od MrMagor »
Ještě můžeš skusit odpojit LCD kabel od základní desky a skusit notebook zapnout s připojenným externím monitorem přez D-SUB nebo HDMI, občas problémy se zapnutím u tohoto modelu způsobuje i LCD kabel, ale projevuje se to spíše tím, že ho nelze bůbec zapnout.
mkat
#10 Příspěvek od mkat »
To som skúšal.Monitor nešiel.Skúšal som prepínať FN+F....
MrMagor
#11 Příspěvek od MrMagor »
Pak je tu ještě jedna možnost - vypůjčit si někde DDR3L (standardní DDR3 na tomto modelu většinou nefungují) RAM a vyzkoušt to s ní, jinak už asi jiná možnost otestování není. Pokud je notebook ještě v záruce, tak to můžeš poslat do opravy s poznámkou, že nemáš zájem o řešení mechanického poškození a pokud není samotná základní deska mechanicky poškozená, tak ti ji musí vyměnit záručně.
mkat
#12 Příspěvek od mkat »
Ramky som menil.Ved to že ,do záruky mi to určite nevezmú.Je odpadnutý jeden RAM-kový slot.Ale upravil som kontakty-nemali by medzi sebou skratovať.
MrMagor
#13 Příspěvek od MrMagor »
to bude možná také příčina závady - u některých desek, které se u E-522 používají je jeden slot primární a při použití pouze jednoho paměťového modulu musí být právě tento slot obsazen
MrMagor
#14 Příspěvek od MrMagor »
Ještě můžeš skutit zavolat přímo do servisu a zeptat se, kolik by stála základní deska, prodávají totiž i samotné náhradní díly a třeba by se oprava ješte vyplatila, je přeci jen škoda dát ho celý do sběrného dvora pokud je v pořádku LCD panel.
mkat
#15 Příspěvek od mkat »
Ten slot by nemal byť asi príčina.Lebo ked som vybral RAM-ku von,tak pri zapnutí mi tuším 3x pípol dlhšie a 2x krátko..Ked som dal ramku naspäť už nepípal.MB som pozeral na nete a stojí okolo 150-180Eur.A to je dosť.
Zpět na „Výpočetní technika“
