Nabíječka Li-ion baterií
Mica
#1 Příspěvek od Mica »
Rád bych použil tuto http://www.belza.cz/charge/liich.htm nabíječky pro nabíjení tří li-ion článků http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz= zapojených paralelně. Zajímalo by mě, jestli bude potřeba nabíječku něják upravit. Jestli ano, tak jak. Předem děkuji za odpověď
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Nó,ta nabíječka by se nijak upravovat nemusela,jen podle typu aku nastavíš napětí na výstupu,starší Li-ion měly nabíjecí napětí 4,1V ty novější mají 4,2V,toť vše. 8-)
Ovšem ten článek v tvém odkazu překvapivě není nabíjecí 8O nýbrž je to klasická lithiová baterie určená pro zálohování :D
Nabíjecí je třeba tento:
Jinak paralelně řadit články ee,to by to dopadlo... :toilet:
Klídek chlapi,to je nulák...
Mica
#3 Příspěvek od Mica »
DjRix píše:Ovšem ten článek v tvém odkazu překvapivě není nabíjecí 8O nýbrž je to klasická lithiová baterie určená pro zálohování :D
Upss jakto, že se mi jí s tou nabíječkou podařilo nabít ? 8O
DjRix píše:Jinak paralelně řadit články ee,to by to dopadlo...
A nešlo by je něják odělit? Potřeboval bych co největší kapacitu :-/
IXOXI
#4 Příspěvek od IXOXI »
Pokud potřebuješ co největší kapacitu dej je paralelně a ke každé dej schottkyho diodu.
zbek
#5 Příspěvek od zbek »
Na co to potřebuješ?
8-)
zbek
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Předpokládám že to potřebuje do toho svýho robota,co?? :wink:
Co se týká toho že se ti tu baterku podařilo nabít,je to ais tak stejný jev jako je nabíjení klasických článků,ono to jednou jde,ale s daleko menší kapacitou k následnému odebrání,skus to zopakovat 5x po sobě a uvidíš :D ....ale pak si nikde nestěžuj že jsem ti to poradil až ti ten článek vybuchne.... :)
To paralelní řazení: Nejjednodužší je opravdu použít ty shotkyho diody,bohužel to má jednu vadu,nejde to pak takhle zapojený nabíjet,musí se pak každej článek nabíjet extra. To by šlo,pokud uděláš výstupní část té nabíječky v tolika vyhotoveních,kolik potřebuješ článkůreferenční část použiješ jednu pro všechny....připojíš to pak třeba 9pin canonem a je to...
Sice je to trochu kostrbaté řešení,ale je to to nejjednosužší..... :wink:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jaký ty Li-ion baterky mají vlastně povolený vybíjecí proudy ? Předpokládám, že v robotovi máš motory atd., tak jestli je to vůbec vhodnej akumulátor...
Mica
#8 Příspěvek od Mica »
Hmm tak na Li-ionky radši kakám :oops: , protože by jí 7 servo motorů asi moc nepotěšilo :-\
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
Tak podle článku na www.zajíc.cz lze Li-ion články bez potíží zapojovat i paralelně za ůčelem větší kapacity. Takže své tvrzení že to nejde beru zpět :sorry:
#10 Příspěvek od rnbw »
V notebookovych bateriach su bezne zapojene po 3 paralelne. Len musia byt samozrejme uplne rovnake.
Nebster
#11 Příspěvek od Nebster »
Chci se zeptat, jeslti to shcéma zapojení, co tady je hned v úvodu by šlo použít k nabíjení taky lithiových ACU packu které mají 3,6V a 16,5Ah.
Mica
#12 Příspěvek od Mica »
Nebster píše:Chci se zeptat, jeslti to shcéma zapojení, co tady je hned v úvodu by šlo použít k nabíjení taky lithiových ACU packu které mají 3,6V a 16,5Ah.
Já myslim, že jo, ale bůh ví jak dlouho to bude trvat :)
Nebster
#13 Příspěvek od Nebster »
Dalo by se toto zapojení taky nějak upravit pro nabíjení 3,6V NiCd baterii typu D?
Nebster
#14 Příspěvek od Nebster »
Mám další dotaz. Když spojím tři kusy těchto baterii: http://www.emos.cz/cs/catalog/products/ ... &nd=101003
za sebou (seriově), dají se potom nabíjet jako celek?
Předem děkuji
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
to Nebster: Ano, dají.
Je to velmi běžné. Velké množství akumulátorů je složeno z jednolivých článků a nabíjejí se najednou.
Ale v případě, kdy máš přístup k jednotlivým článkům, je ohleduplnější nabíjet články jednotlivě.
Po určité době některý článek zhorší své vlastnosti dřív než ostatní, a tím pak trpí celá sada, protože nabíječka si to zprůměruje a například nemusí správně ukončit nabíjení. Pokud je to rychlonabíječka, tak to urychlí konec životnosti celé sady.
Stejně to nemá řešení, protože kdybys vyměnil jen vadný článek, tak bude zas mít lepší parametry než zbytek sady.
