Rele dobijeni
falken
Rele dobijeni
#1 Příspěvek od falken »
Ahoj, Poradil by jste mi nekdo jestli a cim se da nahradit tohle? Je to z traktoru.
(51.61 KiB) Staženo 207 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejspíš to nahradit pude, akorát by to chtělo vědět aspoň výrobce toho traktoru a typ motoru. Nejlepší by bylo popsat i další parametry - jaký je palubní napětí a jak výkonnej to má alternátor.
falken
#3 Příspěvek od falken »
Je to Dong Feng 404. Napeti? 12V
#4 Příspěvek od ok1hga »
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Není to snad zkratovej regulátor ?
falken
#6 Příspěvek od falken »
falken
#7 Příspěvek od falken »
Kdyz sem propojil ty dva vyvody tak se rosvitila ledka a dobijelo to. Zkousel jsem to jen chvilkove abych zjistil jestli je chyba v rele nebo altiku.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Schema k tomu traktoru nemáš ?
Nebo foto alternátoru ze strany připojení ?
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Možný stupidní dotaz. Měl jsi to relé ukostřené, když jsi to zkoušel?
Tazman
#10 Příspěvek od Tazman »
Tady je anglický manuál kanadského dovozce. Schema je na s71, ale zrovna to je s čínskými popisy :(
http://www.devonntractors.ca/DEVONN%20O ... Manual.pdf
Mezi regulátorem(č.32) a altíkem(č.8) by např. měla být svorkovnice. Možná je chyba jen někde v kontaktech.
Ani si nenapsal co to vlastně dělá-nedělá.
#11 Příspěvek od p32 »
hakamusai píše:Není to snad zkratovej regulátor ?
Je tam napsáno, že 14 V, takže stejně jak u auta.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No vždyť integrované regulátory mají 3 vývody . Vstup z alternátoru ,výstup pro rotor a kostru .
falken
#13 Příspěvek od falken »
Proste traktor prestal dobijet. Ktomu rele vede cervenej na + po zapnuti klicku a na F vede modrej. Tzhle dva kdzy na rele propojim tak se na rele rosviti ledka a a napeti stoupa pres 13V (zkousel jsem to jen chvili). Na altiku je vyvod plusu na baterku, pak je tam vyvod F na kterej jde modrej asi od toho rele a pak je tam jeste taky cervenej jako na rele.
falken
#14 Příspěvek od falken »
Prdim na to. Vyhodim altik a dam tam z golfa. ten ma stejny uchyceni a relatko v sobe.
#15 Příspěvek od p32 »
Když můžeš altík vydělat a dát tam jiný, tak jsi to měl udělat už dávno. Na tom vydělaném změř diody, jak jsou na tom.
