Oprava LED
Vše, co se týká osvětlení
TAKJAN
Oprava LED
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Tato začala blikat, tedy asi kond. Neví někdo, jak rozmontovat dále? DPS tam drží jak ....
(29.38 KiB) Staženo 220 x
(34.87 KiB) Staženo 207 x
(33 KiB) Staženo 200 x
spirit
#2 Příspěvek od spirit »
S opravou sa asi nepočíta, preto si na zálievke dajú záležať... Resp. nedávajú.... Čo je to zač?
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
No, štítek je vidět. Svítí to jinak pěkně, i barva OK. Vydržela cca 2,5 roku denně tak 8 hodin. Nic moc. Po vyrvání předřadníku, bude svítit ještě na DC.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Zkus ten bazmekt nahřát. V poslední době používám s úspěchem 60W jáfofku ve stolní lampě, cokoliv si předehřeju a pak škubu tmely nebo lepidla ven.
Cca 10 minut.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
TAKJAN píše:Tato začala blikat, tedy asi kond. Neví někdo, jak rozmontovat dále? DPS tam drží jak ....
Než na kond, tipoval bych to na jednu ledku. Ony asi budou v sérii a asi jedna z nich je v háji
Brozicek
#6 Příspěvek od Brozicek »
breta1 píše:.....Ony asi budou v sérii a asi jedna z nich je v háji..
Ten panel s LED vypadá stejně, jaký jsem popsal zde.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=67038
V mém panelu bylo, cituji "Celkem je tedy v panelu 20 paralelních větví po třech diodách v sérii. Při proudu jedné větve 20 mA je celkový proud panelu maximálně 400 mA při úbytku asi 9,6V.".
Pokud je zapojení panelu shodné, vadná LED by způsobila blikání jedné trojice diod v sérii, a ne celého panelu.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Ba, blikají všechny
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Tak po nahřátí v pohodě vytáhnuto. Pouze přívod drátky vytrženy z konektoru-lze pak napájet. Je to vadným elytem. Trochu moc součástek na blbou led..
(50.1 KiB) Staženo 233 x
spirit
#9 Příspěvek od spirit »
spirit píše:Čo je to zač?
Už je to pasé, myslel som na tú hmotu, konzistenciu atď. Ale hlavne že je opravené.
