Elektrický ohradník - jak proměřit
Wik
#16 Příspěvek od Wik »
a ještě jeden dotaz: M82 = 820kOhm?
mikollar
#17 Příspěvek od mikollar »
jj presne tak M82 = 820kOhm
Wik
#18 Příspěvek od Wik »
Tak co myslíte s těma časama? T1 a T2, nejsou moc malé?
Wik
#19 Příspěvek od Wik »
Zkusil jsem místo cívky napojit voltmetr.
Když jsem připojil na bázi T1 plus přes odpor 12k z napájení 555, na voltmetru bylo 0,16V, po připojení na minus nebylo žádné napětí. Takže něco je špatně.
Tak jsem ještě proměřoval každý tranzistor zvlášť.
+ na T1=> báze T2=0V
_________báze T3=0,47V, kol T3=0,24V, em T3=0,17V;
- na T1=> báze T2=+10V
_________báze T3=10,47V, kol T3=10,24V, emT3=10,17V
T1 a T2 tedy pracuje správně pokud se nepletu.
Myslel jsem že když sepne tranzistor T3(+ na bázi), tak bude nulový odpor mezi kolektorem a emitorem, ale je nekonečný.
Wik
#20 Příspěvek od Wik »
Proměřil jsem všechny tranzistory a jsou v poho. Časovač jsem upravil, aby spínal co 1 sekundu a doba sepnutí byla 0,003s (prověřeno přes PC). Nyní už to běží ještě to sice nemám odzkoušené venku, ale jiskra na svíčce přeskakuje, ikdyž se mi zdá, že docela málo, ale to se uvidí na mojem psovi :lol: :twisted: :twisted:
Wik
#21 Příspěvek od Wik »
Odzkoušeno, funguje
Návštěvník
#22 Příspěvek od Návštěvník »
mam dotaz jaky tranzistor by se dal použít místo KF508?
#23 Příspěvek od EKKAR »
BF 256 - má i totožné pouzdro a zapojení vývodů, jinak jsem řadu KF 507/517 běžně nahrazoval komplementární dvojicí KD 139/140 - jsou páry 135/136, 137/138 a 139/140, liší se závěrným napětím - 45, 60 a 100V. Lichým číslem označené jsou npn, sudým pnp. Dnes lépe nahradit typem BD se stejným číslem, je dostupnější...
stephunk
#24 Příspěvek od stephunk »
Skús si k tomu urobiť silnejší zdroj-aspoň tak 1,5A a iskry budú...
Venda
#25 Příspěvek od Venda »
Taky jsem to stavěl, měl jsem to bez kondíku za indukční cívkou a několikrát mi odešel BU508, protože je jenom asi do 700V, hlavně pokud je krátký ohradník nebo úplně odpojený. Nakonec jsem dával na výstup 555 jeden BC547, který spíná fet BUP213 (nevím kolik stojí, mám je v šuplíku) , ten je do 1200V a má v pouzdře obrácenou diodu, která svede na zem špičky co vznikají na cívce po impulsu, ještě neodešel. Průměrnou spotřebu jsem měl 25-30mA, takže místo velkýho trafa doporučuju zvětšit kapacitu C4,C5. Mám tam 2x 4m7/25V a jiskra je asi 0,8cm.
