Rozvaděče
Každý projektant si většinou řekne, kde mají být vývody, jestli nahoře nebo dole. Všechny nestandardní věci by měly být v projektu popsány. Jinak se dělají podle předpisů. Ty ale určitě číst nebudeš. Jak píšu - oni si Tě zaučí.
My si necháváme rozvaděče vyrábět v jedné firmě v Bučovicích. Dělají to léta a super. Akorát je nedokážeme naučit jednu věc. Přívod 3-fázový a od první fáze napájet zdroj, bezpečnostní okruhy, napěťovou vypínací cívku... A ať projektant píše jak chce, že je to důležitý, vždycky na jističe narvou hřebínek. Takže fáze nefáze.
- palmalsport
- palmalsport
V případě, že se jedná o strojní zařízení,(definici snad nemusím rozepisovat), tak tam je to buď ovladač NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, anebo NOUZOVÉ VYPNUTÍ. Ovladač musí být vždy hřibového tvaru s aretací, a musí mít rozpínací kontakty. Takže někteří výrobci, používají podpěťové spouště u hlavního jističe, a nebo v kombinaci s bezpečnostním modulem třeba dva stykače v sérii. Nikdy ale napěťovou spoušť. Toto platí pro strojní zařízení již několik let.
- palmalsport
Vitronic--------------------------------------------------------------------------------
Když buchneš po total stopce, tak se vyrážečkou shodí hlavní jistič.
Stačí, aby takovýto obvod měl poruchu,(například vypnutý jistič),a celý obvod je k ničemu, respektive nebude fungovat.
- palmalsport
- palmalsport
- palmalsport
Píšeš o pomocném kontaktu na jističi s rozpínacím kontaktem, a napěťovou cívkou. Napěťová cívka ale funguje tak, že se uvede v činnost až po připojení na napájení, a to dle toho na jaké napětí je vyrobena.
Takže to musí být podpěťová spoušť.
To že to máte nějak již vymyšlené, neznamená, že to máte dobře. A ITI již několik let nefunguje.
