Signalizace průchodu proudu oběhovky
golfikR32
#1 Příspěvek od golfikR32 »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s výše uvedeným problémem. Oběhové čerpadlo má 3 stupně 25W (0,12A) 35W (0,16A) a 45W (0,20A) .Slyšel jsem že se to dá udělat za pomocí jednoho odporu a doutnavky..je to možně ?to se dá na fázi sériově doutnavka a k ní paralelně odpor? plácnu....doutnavka,nebo žárovka 5W a k ní paralelně odpor 40W ? Děkuji za odpovědi :)
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Patrně máš na mysli indikaci zapnutí oběhového čerpadla. Paralelně k motoru dáš doutnavku na 220V (má v patici již zabudovaný předřadný odpor). nebo použiješ jakoukoliv doutnavku a do serie s ní dáš odpor cca 1MOhm. Stačí miniaturní.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Dotnavky se vyznačují tím že občas "dodoutnají". Když tě omrzí je pořád vyměňovat, kup si za 15 Kč stavebnici indikátoru s LED.
Dodává ji hned několik obchodů, např http://www.hadex.cz/w011-indikator-230v-ac-led-zelena-----stavebnice/
Múžeš si vybrat i barvu :idea:
Ovšem jestli máš na mysli indikaci který ze tří stupňů je právě zapnutý musíš použít zapojení sériové (ne paralelně k motoru). Tam se prodávaná stavebnice nehodí. Ale taky bych raději použil LED. Jen zapojení je jiné, s paralelním tranzistorem. Pokud to zvádneš sletovat tak sem dám schema.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sesi
#4 Příspěvek od Sesi »
Myslím, že tazatel neměl na mysli indikaci napětí někde na čerpadle, ale jestli proud do čerpadla prochází, jak je vidět z názvu příspěvku a dotazu.
#5 Příspěvek od Hill »
Na to přece stačí obyčejná autožárovička 12 V / 5 W.
Zapojí se do série s čerpadlem. Samozřejmě je nutné kontrolku dobře chránit před i neúmyslným dotykem.
Čerpadlu ten úbytek 5-9 V nijak nevadí a navíc podle jasu žárovky lze usoudit celkem s jistotou na výkon.
Jediným rizikem je případ, že by se vlákno žárovky přerušilo, pak nepojede čerpadlo.
To však lze řešit dvěma unipolárními transily zapojenými proti sobě v sérii (například 2 kousky 1,5KE10A) a to celé paralelně k žárovce. Žárovku uchrání a navíc, pokud by žárovka přece jen odešla, čerpadlo pojede dál, ale bude ho víc slyšet. Tedy aspoň většinu čerpadel.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Také existuje profesionálnější řešení v podobě proudového relé. Záleží jen na tom, kolik do toho chce tazatel investovat.
Naposledy upravil(a) Honza_dy dne 27 pro 2014, 17:50, celkem upraveno 1 x.
golfikR32
#7 Příspěvek od golfikR32 »
Ideální by byla co nejlevnější varianta.Jinak oběhovka je u kotle a kontrolka by se zřejmě napasovala do krabičky.To vyřešim později. Oběhovka je stále pod napětím a ŘJ u kotle reguluje proud.Nepochopil jsem jak Hill napsal: pokud by žárovka přece jen odešla, čerpadlo pojede dál, ale bude ho víc slyšet......proč by měla být více slyšet? Děkuji
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
golfikR32 píše: ... Oběhovka je stále pod napětím a ŘJ u kotle reguluje proud...
Ale to jsi měl SAKRA! napsat už v prvním příspěvku! O vánocích většina z nás dělá na křišťálových koulích servisní odstávky takže těžko můžeme něco věštit.
Znovu a lépe: Co je to za čerpadlo eventuelně kotel, který ho řídí (model, typ, příp. foto štítku). Jaký je tvůj důvod sledování chodu čerpadla?
Vždycky uveď maximum informací, potom ti druzí budou moci správně poradit.
golfikR32
#9 Příspěvek od golfikR32 »
Důvod je jasný.Signalizace průchodu proudu...co víc potřebuješ?nepotřebuju přesnost na mA..to bych tam mohl zapojit ručičkovej ampermetr a bylo by.Značku nevim, vim jenom proudy jaký tam tečou.Vše je už zapojené,vše běží,vše funguje jak má.Neni to pro mě,nemam to doma.Jde mi jen o signalizaci.Ptal jsem se jestli to jde s odporem a doutnavkou,protože jsem o tom před lety slyšel. Popřípadně jak jinak to udělat...co nejlevněji,nejrychleji a aby to mělo malé rozměry.To že je oběhovka stále pod napětím jsem možná měl uvést dřív,to uznávam
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Ale co vlastně chceš ? Signalizaci, že se čerpadlo točí, nebo na kterou ze tří rychlostí se točí ? Pokud by bylo pod proudem stále, jak píšeš, tak žádnou signalizaci nepotřebuješ, točí se stále.
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
golfikR32 - mrkni na tohle vlákno - zde. Pro tvojí potřebu signalizace průchodu proudu by to mělo vyhovovat. Jen bych namísto diod P600 (6A dioda) použil 1N4007 (1A dioda), či pro sichr 1N5408 (3A dioda). Ten rezistor (s hodnotou dle LED) stačí metalizovaný, pouzdro 0207/0,6W.
-- Gepard --
golfikR32
#12 Příspěvek od golfikR32 »
Paráda něco takového jsem hledal.Příští týden koupim součástky a vyzkouším to.I to s tou žárovkou a transily :) .Děkuji všem za rady a přeji šťastný nový rok :)
palmalsport
#13 Příspěvek od palmalsport »
Pokud má to čerpadlo řízené otáčky, asi to nebude fungovat.
#14 Příspěvek od Hill »
golfikR32 píše:Ideální by byla co nejlevnější varianta.Jinak oběhovka je u kotle a kontrolka by se zřejmě napasovala do krabičky.To vyřešim později. Oběhovka je stále pod napětím a ŘJ u kotle reguluje proud.Nepochopil jsem jak Hill napsal: pokud by žárovka přece jen odešla, čerpadlo pojede dál, ale bude ho víc slyšet......proč by měla být více slyšet? Děkuji
Jde o to, jakým způsobem jednotka ten proud reguluje: jestli jde o triakovou regulaci nebo jiný způsob regulace PWM, asi by rozdíl slyšet nebyl.
Jinak jde o to, že při odchodu žárovky by bylo čerpadlo napájené jen přes transily, tedy v době průchodu sinusového napětí nulou by byl motor odpojený a teprve při překročení nějakých 32 V v každé půlvlně by transily otevíraly, motor by byl napájený pulsujícím napětím, což má vliv na plynulost otáčení točivého pole statoru a výsledkem je bručení motoru. Když je žárovka v pořádku, tento úkaz nehrozí.
