Magnetofon Tesla B43A koncák
Vla
#1 Příspěvek od Vla »
Zdravím.Dávám dohromady tento kousek.Mechanika už šlape výborně,ale problém je v elektronice.Chtěl jsem se zeptat.Je možné,že na výstupu pro repro je stejnosměrné napětí?Tam by měly být přece řádově mV.V pravém kanálu naměřím 2V a v levém dokonce 4V.Oba elektrolyty C308,408 změřeny a v pořádku i když místo 1000uF mají 2000uF.ESR v pořádku.Zkusil jsem zapojit na zkoušku jiný a stejný výsledek.Oba kanály přitom na zkušební repráček normálně hrají,akorát při připojení repro dosti lupne.Napětí na koncových tranzistorech dle servisní dokumentace v pořádku i tranzistory samotné.Přikládám schéma.Děkuji za radu.
(261.64 KiB) Staženo 258 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
2 a 4V na zatíženém konci 4Ω, nebo na otevřeném konci se vstupním odporem voltmetru cca 10MΩ, nebo i více?
alles
#3 Příspěvek od alles »
měříš napětí přímo na zátěži, nebo s odpojenou zátěží? pokud na zátěži je to problém, protože ty kondíky mají nemalý svod. Na nezatíženém výstupu by to bylo normální...
lupanec při zapnutí může být, kondíky s musí nabít na poloviční napětí zdroje a nabíjí se přes repro... dál by ale měli spolehlivě oddělovat ss složku a neměl by přes ně téci proud
Vla
#4 Příspěvek od Vla »
Zapoměl jsem napsat to hlavní.Ano na nezapojeném repro,tedy bez zátěže a měřák píchnutý přímo do svorky místo repro.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Chyba, zapoj tam místo repráku odpor (4,7Ω/10W). A až potom to měř.
#6 Příspěvek od Hill »
To stejnosměrné napětí se samozřejmě musí měřit s připojeným reproduktorem, jinak různými voltmetry naměříš různá napětí (přesněji - jde o nabíjecí a svodové proudy těch kondenzátorů).
Lupanec v reproduktorech je normální: nabíjecí proud je nabíjecí proud.
Vla
#7 Příspěvek od Vla »
Děkuji Vám za perfektní vysvětlení,to jsem potřeboval vědět.Vyzkouším to změřit s připojeným reproduktorem a dám vědět,ale až zítra.Díky.
alles
#8 Příspěvek od alles »
jak se projevovala původní závada v elektronice, kvůli které to měříš?
Vla
#9 Příspěvek od Vla »
Prvotní závada je,že na stopu 3-2 to hraje slabě v obou kanálech.To zítra projdu sledovačem.Já se zacyklil na tom koncáku :D Bylo mi divné,že tam je to ss napětí.Vyměnil jsem už 4 elektrolyty,které měly ESR i kapacitu pryč a hafo "hovňáku"ty byly s kapacitou úplně mimo dokonce o 200%.
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Tohle mereni nema moc vyznam. Jestli chces skontrolovat konce, zmer napeti pred vystupnim kondenzatorem. Jakymkoli voltmetrem, s reprem nebo bez. Ma tam byt priblizne polovina napajeciho napeti.
#11 Příspěvek od Hill »
Moment: stopa 3-2 hraje slabě v obou kanálech? Můžeš to blíž vysvětlit?
Hraje slabě i na výstupu pro externí zesilovač (označený značkou rádia)?
V tom případě nemá smysl hledat v koncáku, chyba je před ním.
Hraje slabě pravý kanál i ve stereo?
Hrají oba kanály stejně silně na jedné stopě a stejně slabě na druhé stopě, když stiskneš jen A nebo B? Jestli ano, nehledej chybu v koncáku.
Hledej ve snímacím a záznamovém zesilovači, případně přehoď přívody k hornímu a dolnímu systému hlavy. Tak zjistíš, jestli je vada v hlavě nebo v předzesilovači.
Ale začni tím konektorem pro rádio a ohlas, jak se to chová tam.
Přepínací sada je jak elektricky, tak mechanicky, poměrně komplikovaná, mimoto je tam vedle ní i přepínač korekcí podle rychlosti posuvu pásku, takže stačí jeden špatný kontakt, navíc v tom mraků drátků od desky občas něco upadne...
#12 Příspěvek od Celeron »
Jestli je B43 vydrátovaná jedno nebo dvoužilým stíňákem s slabým "živým" drátem (ne lanko), průřez kolem 0,2mm2, tak bych problém viděl že je někde něco ulomenýho či uhnilýho na pájecích špičkách. Označení kabelu už nevím, býval s izolovaným nebo neizolovaným opletením.
#13 Příspěvek od Hill »
To těmito stíňáky vydrátovaná teda je.
#14 Příspěvek od ok1hga »
celá řada B4 a odvozené typy tím "prodrátováním" trpěly . . .
Vla
#15 Příspěvek od Vla »
Tak hlásím magnetofon opraven a je plně funkční včetně nahrávání!Samozřejmě,že chyba nebyla v koncáku,ale objevil se ještě jeden vadný elektrolyt 10uf na vstupu snímacího zesilovače,proto hrála jedna stopa slabě.Jen mě prostě zajímalo,proč tam bylo to ss napětí,to jsem opravdu nevěděl,že se musí připojit zátěž.Jsem rád,že nebyl nikde ulomený drátek,protože je to fakt drátárna a obdivuji toho,nebu tu soudružku,která to pájela.Tímto všem děkuji za rady!Za chvíli sem hodím nějaké fota pro představu.
