APC Smart-UPS 1500 schéma
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Nemá někdo schéma na tuto UPSku? Je to ta novější, černá s USB. Klasický provedení, ne rack mount. Sehnal jsem jen na starší model Smart-UPS 1000 a 1400. Případně jestli někdo neví, jak je řešený napájení elektroniky. UPSka se jeví mrtvá, i při napájení jen ze sítě bez baterek. 230 VAC do desky jde, dále jde na jedno malý tráfko 2x9 V a pak už nikde na desce nic nenaměřím. Žádný stand-by napětí pro elektroniku, zapínací tlačítko samozřejmě nefunguje. Ty napájecí obvody jsou velmi nepřehledný.
Dík za každou pomoc.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nejde ani ked pripojis dobre baterie?
Raz som sa tak osral...bola to tusim tiez 1500. Vymienal som baterie pocas prevadzky, robim to bezne. Stare som vybral, odpojil. Pripojil som len jeden pol novych baterii a cela UPS sa vypla (aj so serverom...) a potom uz nesla zapnut. Preniesol som ju na stol, rozobral - a nic nenasiel. Tak som ju zlozil, pripojil nove baterie a zacala normalne fungovat.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
V práci to nefungovalo ani s baterkama. Domů jsem si vzal jen samotnou elektroniku bez ničeho, že ji prozkoumám. Když napojím zdroj 24 V, tak to napětí naměřím alespoň na ovládacím panelu. Po zapnutí to alespoň cvakne a pípne. Pak už samozřejmě nic, ale to je tím, že není nic zapojený nejspíš. Nicméně bych čekal, že po přivedení 230 VAC to bude vyrábět napětí pro tu elektroniku taky. A nic.
