CRT Mitsubishi C25T7E, BUT11APX, příčina odchodu a náhrada
Poradna určená pro amatéry
Boro
Provokatér
Provokatér
#1 Příspěvek od Boro »
Zdravi,Kondik nepis.Hosi a holky,telka crt po studenakoch a ochr. rezistore slapala dlouho,pak znova zavada,ztrata barvy nebo jasu,nevim,obraz "dobrej"ale tmavej,skoro cernej.Poladil som g a focus,3 dni super ,jenom spet. behy pri prepinani na cernej obrazovce,pak ochr. rezistor 3.9 ohmu prerusenej a medzi nohama but11apx max. 1 ohm.Nemyslite ze by mnel jit ako prvni pred tim rezistorem?Prosim poradte nahradu za transistor,nebo nevite proc tam ma odejit ten odpor?Studentum sem dal prazdniny...Mohl sem to pomrvit jak sem ohulil to splitko,vim,sorr,ta nahrada.....mam mrte transistorov z crt s-ka,c-ka....dik za konstruktivni rady....Boro.
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Ten BUT skratka kup. vsade ho predavat. :wink: A co myslis,funkcia ochr. odporu aka? Asi ked BUT v skrat, tak odpor zhoret, aby skody nebolo mrte... :lol:
Boro
Provokatér
Provokatér
#3 Příspěvek od Boro »
Mysteri dik,na Slovensku mi tece Vah pod oknama.Ja ale ted sem 14 let v Podebradech v CR,a nejbliz na soucastky je Praha a Hradec Kralove.To je hodina cesty nebo postovne kilo...to je tady problem.Ale i tak dik za rady.Celkem to pospicha...no uvidim.Jak sem psal mam asi 40 podobnych trandu ale jine oznaceni tak hledam...
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Boro píše:....Jak sem psal mam asi 40 podobnych trandu ale jine oznaceni tak hledam...
Co tak mrknout do katalogových listů těch tranzistorů co máš a vybrat něco vhodného.
Boro
Provokatér
Provokatér
#5 Příspěvek od Boro »
Tak,tak Jezevec...,sem linej,nebo je toho v oboru na NAS uz asi hodne,co by sme delali bez netu.Googlim,vsude resily ale mimo misu zatim moji aspon.Nebudu davat foto tech dvou hrsti ale napr. BD**,D****,K****,C****,Tip122,BT135,4N****,IRFS***,J*** ,P6NC***,2N60B a takovyhle kombinace ruzny.Potrebuji to rychle ekologicky prohozenim jedny soucastky nejlip ty ktera mi tady prekazi :idea: to poslat pani at kouka.Nebo mne zajima proc to tam odchadzi?Jestli to ma souvis s OFF sitakem nebo kondikmi?Telka odesla na Vanoce presne,JASNY ZNAMENI :roll: Budu googlit.Nechci utrpet zadny velky ztraty na zdravy a financni taky co nejmensi.
To nevim jak je delany,ze prehory prave ten odpor a ne neco vedle nebo spoj.Vzdyt je na 4W.A co v situaci kdyz tam da bastlir 200W reostat,nemo tlusty dlouhy drat.Radte hosi...Pudu do nej :evil:
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Na to se snad ani nedá reagovat :roll: .
talent
#7 Příspěvek od talent »
daj tam z nejakej mrtvoly dobré BU 508
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Boro píše:Tak,tak Jezevec...,sem linej,nebo je toho v oboru na NAS uz asi hodne,co by sme delali bez netu....
Nejsi z oboru, to by ses tak blbě neptal. Mimochodem, číst to po tobě je utrpení, nehul tolik...
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Kurňa Boro, kdybys alespoň napsal celé označení těch trandů ale ty jsi naozaj línej jako veš. :roll: Jak chceš aby ti někdo poradil který tran z těch tvých zásob tam máš dát? :roll:
Stejně si myslím že tam máš nějakou zradu proč ti ten trand odešel, dáš druhý a zase ti prdne.
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Boro píše:...napr. BD**,D****,K****,C****,Tip122,BT135,4N****,IRFS***,J*** ,P6NC***,2N60B ...
Tak to zostručnime: BD**, K****, TIP122, BT135, 4N*** isto nie. Tak isto nie IRFS****, J***, P60NC*** a 2N60B. Že prečo? Z podstaty. Lenže si lenivý... Ja tiež, preto Ti to vysvetľovať nebudem :lol: Možno horko-ťažko to C****,príp. ešte D****, lenže, to by si musel dať aj číselnú náhradu za tie hviezdičky. :wink:
Boro
Provokatér
Provokatér
#11 Příspěvek od Boro »
Tak sem si odskocil do prace,do sklarny a tady na mne srsi ohen a sira.Jo kazdy neumi vsechno ale je taky chyba kdyz nekdo dela jen neco dokola.Cestinu sem se naucil taky sam,je to tezky jazyk,prominte mi i gramatiku,pisu na slovenske diakritice.Myslim ze nejaky preklep nebo hrubka muze vadit tak na www.emimino.cz a ne na tech. zamerenym webu,dokut neprohodim pismena v oznaceni soucastky.Taky veta ze se mam drzet toho cemu rozumim je prezitek,ted by kazdy mnel vedet neco o vsech oborech.Jak rikam-strojnik sklarskych zarizeni-chvili bastlir a pak jeste budu neco varit dnes.Samozrejme elektro neni hrncirina a proud zabiji,prumyslovku mam,ale nad 3000V.Zajimalo by mne kolik ma bastlirna obeti .Tak k veci.Neslysel jeste nekdo ,nekde,nebo na netu ze se nekomu podarilo nahradit BUT11AFX necim a cim?Ve mne taky bouchla para nedavno ale ted se budu snazit krotit emoce,dvakrat si premyslim na koho neco zachrcim.Vim ze je tady hodne kohoutu na jednom hnoji,ale taky se divim ze to funguje.Vzdyt konkurence si nepomaha v jinych oborech.Tak sem rad ze sem u vas .Diky hlavne za komentare k veci,to BU a tak.Odpuste mi...
#12 Příspěvek od EKKAR »
A prečo teda nepíšeš na čombolákovskej klábosnici po čombolákovsku, keď už to po česky nevieš poriadne? To sa hanbíš alebo čo? Boha jeho somár jeden, tu sa zhovárame ako každému huba narástla a nerobíme z toho žiadnu vedu, že jeden sa opýta po švédsky a druhý mu odpovie po čombolsky - alebo si tu dakedy videl, že by sa tu za druhý jazyk kameňovalo? Hej, vieme sa nasrať za pohŕdanie pravopisom, ale okrem jedného teraz už zabanovaného (a bohužial, ČESKÉHO) kok.otíka vymašteného som tu za celé tie roky nezažil národnostné trenice...
Boro
Provokatér
Provokatér
#13 Příspěvek od Boro »
Drzim sa hesla ze hovorim tak ako sa hovori tam kde som,to je asi najlepsie.Vies sam ze to je v europe kazda ves iny pes,prazak nechape Moravaka,Slovak vychodniara.Cechov tu je viac tak si myslim ze to je rychlejsie cesky.Ja viem ako dokaze Cech pozerat na Slovaka ked Slovak povie ze ide niekam autobusom ,vlakom,lietadlom pricom na Slovensku je to normalne a nejaky miestny nacek by vam to vysvetloval aj rucne.Ist nieje kracat,chodit.Tam nie je rozdiel cim ides a takychto milion vychytavok.Takze sa rad aj ucim nove jazyky,novidite,takze nie som nejaky podobany geek ani beznohy devedesiatnik na voziku ktory opravuje furt to same.Januar ,februar to mi nejde v cestine a to je dobre pretoze to maju oni ine.Moj nazor na Slovensu poslovensky.Mozem to skusit ale nebude to asi ono.Viem ze tu bol navtevnik,pisal anglicky a asi sme mu poradili tak ze uz sa neukazal.A tych ludi co ste odradili komentarmi par intriganou co sa tu odbavuju v tme za monitorom,kym cakaju na veceru...Uvidime...Tak pocul niekto pribeh,bajku o BUT11AFX replacement?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ujo Google hľadá, radí, informuje:
že vraj by sa to mohlo dať nahradiť typom BUL310PI - odkaz je http://noel.feld.cvut.cz/hw/st/3649.pdf strana 23 v dolnej časti vlevo....
Boro
Provokatér
Provokatér
#15 Příspěvek od Boro »
Dik Ekkar,takto som potreboval poradit.Ja som vedel ze sa najdu ludia co sa neboja o brucho a poradia.Skusim to dik,je to tazke,google je skoro vsemozny ale najst nahradu veci o ktorej nic nevie,len to ze je oznacena pismenami a cislami to da aj jemu zabrat,mne este viac a ked to hori tak su k nezaplateniu ludia ktori nazhavia prsty a vo volnom case zaguglia inou trasou.Dnes ziadna urazka a intrigy zatial :o . Pozor prosim zmena,googlim,nahrady sa priblizuji i kdyz mozna vetsi pouzdro,ale po upornem hledani sem nasel BUT11AFI :wink: vystrizeny z nejaky desky.Ted ale ta zahada,ma medzi nohama velmi maly odpor,max 1ohm.Nevi nekdo jestli to je vlastnost nebo je spaleny,merim to jen multimetrem,jestli to tam neni nejaky ten odpor nebo dioda damper.
Naposledy upravil(a) Boro dne 31 pro 2014, 01:25, celkem upraveno 1 x.
