ASUS K50iJ
lac
ASUS K50iJ
#1 Příspěvek od lac »
Prajem tu všetkým šťastný nový rok 2015.
A teraz môj problem pri štarte nb win.7 chová sa správne až po logo štart windows po tom monitor shasne v pozadí počuť zvuky ako že windows dokončí čo má ale takto to ostane jediná pomoc podržať power tlačitko a ho vypnúť nový štart v pohode všetko funguje ako má až na ikony vpravo hore hodinka,kalendár a počasie sú posunuté do stredu monitora ináč nb funguje normálne a opakuje sa to vždy rovnako prvý štart nič a druhý v pohode
vie mi niekto poradiť? vopred ďakujem.
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Zkusil bych obnovit systém do nějakého data kdy to ještě nedělalo. Jednou jsem se s podobným problémem setkal, měla to na svědomí nějaká aktualizace driveru která nefungovala tak jak má. Na podrobnosti už si bohužel nevzpomínám.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Mě to dělá videodriver, který je pro XP. Pro W7 se dal znásilnit a pod W8 se chová víceméně jak píšeš. Startuje do temné obrazovky a po resetu pak už funguje normálně.
lac
#4 Příspěvek od lac »
dreamer píše:Zkusil bych obnovit systém do nějakého data kdy to ještě nedělalo. Jednou jsem se s podobným problémem setkal, měla to na svědomí nějaká aktualizace driveru která nefungovala tak jak má. Na podrobnosti už si bohužel nevzpomínám.
windows preinštalovaný a nepomohlo alebo skúsiť dať tam XP
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Těchto konkrétních modelů jsem instaloval několik, poslední zrovna teď nedávno. Drivery jsem stáhl přímo od Asusu a nikdy žádnej problém s Win7 nebyl.
bootwin
#6 Příspěvek od bootwin »
to muze byt i grafika,bga cip poskozeny nebo zanesena ventilace
Zpět na „Výpočetní technika“
