Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
- tiktak1953
Ak je potrebne, dam obr . ako je to vyrobene aj na meil.
Ked si zoberieme co stoja baterky do hociakeho rucneho svietidla,kolko svetla vydaju,co vydrzia,tak toto je veliky rozdiel,vyhodne!Ja budem mat v pivnici ktoru este nadzemov nemam dokoncenu tak,ze v podzemi na vhodnom mieste bude baterka a z nej drotami budem tahat prud hore do nadzemnej casti aby slabsia pouzivana baterka v zime netrpela.V podpivnicenej casti uz som si urobil aj rozvody 230V.Tam mam aj,aj.
- tiktak1953
1.) Tento pripravok pouzivam casto pri spajani dvoch drotov ,pripadne ku drotu očko ,alebo opacne,alebo nieco ine. Spodna cast sa pevne zstrci (zakruti) napr.do kuska dosky aby to bolo na stole stabilne,pripade zatiahne do sveraka.
2.) Potreboval som dnes aj na plynovu bombu napojit hadicu ,aby som mohol horakom lepit ipu.Holender mi dal sused ,lenze bol pre hadicu hruby ,tak ho bolo treba osustruzit.Takymto sposobom ,ako som ho upravoval ,sa daju vyrobit,upravit aj ine veci. Postup je z obr.asi zrejmy. Stiahol som holender silno srobom, asi 2cm z dlheho srobu som upol do sustruhu z vrtacky ktory je TU o niekolko stranok (7alebo 6 stranke myslim)vycentroval za 5 minut tak ,ze vobec nehadzal a sustruzil.
O chvilu pridam obr.
Pozor ,ten drzak z obr.6229 na tie drotiky ci tenke pliesky,oka je z boku rozpileny,to je jeho vyhoda..Takze sa tam moze vkladat a vyberat hocico co sa na hrubku zmesti!Mam ten drzak urobeny aj na hrubsie veci.Je vyborne s nim spajat tenke drotiky ci ine vecicky!!!Mozete si urobit aj dva kusy ,na doske potom ich spravne rozmiestnit a upnut do nich napr.dva drotiky a pridat dalsiu suc.
DSCN6213.jpg- (194.52 KiB) Staženo 1898 x
DSCN6229.jpg- (139.82 KiB) Staženo 1642 x
- tiktak1953
DSCN6193.jpg- (92.67 KiB) Staženo 1403 x
A kutilmile - nelituju tě
Brrr- nechce se mě zdvojnásobit cenu vozidla.
- tiktak1953
- tiktak1953
Ku niecomu ani nebude treba hadam.
Pri tom obrusovani DLHEJ PVC rury treba mat na hlave OCHRANY ŠTIT, ,pevny brusny papier,nie hociaky tenky,MAX.dodrziavat bezpecnost pri praci .Ja takto bezne obrusujem (dokoncujem)aj drevene rucky do naradia ako su lopaty,ryle,atd. ako chudobny clovek si musim vsetko sam vyrobit..Neobrusujte to tak ,ako je na obr.ale tak ,ze vam bude niekto dlhu ruru tocit,bude mat tiez ochranny štit a vy budete mat brusny kotuc s smirkovym papierom zo spodu.Pozor na to ,aby ste neobrusovali okrajom smirkoveho papiera,rychlo by ste ho rozthali.Kto sa na to neciti,nema este dostatocne skusenosti,nech to tak nerobi.Taketo hadice (aj tensie)potom spajam gumenymi spojkami a rozvadzam ,nimi po zahrade vodu.
Mnohi mate neprijemne skusenosti ,ze sa vam z naradie zošuchava izolacia.Po tejto poctivej uprave ako som napisal, sa vam to uz stavat nebude.Treba na ruckach urobit brusnym kotucom zarezy siroke asi 2-3mm z bokov a vrchu,potom uz len natiahnut zmrstovaciu buzirku a dobre teplovzdusnov pistolov ci nad liehovym kahanom ako to robim ja stiahnutNa pouzivanie kliesti na napatia sa musi pouzit dostatocne hruba izolacna buzirka!!!/ripadne dve na seba,bacha na prieraz!!
Mnohi ako ja ,potrebujete casto mat po ruke viacere križove nastavce (bity myslim sa to aj vola)ci ineho tvaru ,a nie pokazde ich vymienat.Tu su viacere sposoby ,ako vyuzit nepotrebne kluce v prevedeni ako srobuvaky na matky 7mm.Tie bity su 6,5 mm a vypadavaju z 7mm hlavic. tie 0,5 mm treba vymedzit .Tu su viacere sposoby.Jeden je natiahnut zmrstovaciu buzirku a teplom ju stiahnut.Trochu zle sa to cita.Na bezne prace ,aj toto vystaci.Keby bol treba dovysvetlim,mam este neake nedokoncene veci.
Ak budete proti tomu obrusovaniu ,tak to vymazem,
Na tej utahovacej matke mam urobene take zaseky a takto to lachko potom odkrutim ked kluc origoš uz je zly.Doporucujem medzi kotuc a utahovaciu maticu vy robit z tenkeho oceloveho plechu vlozku .Takto sa matica tak nezatiahne,ako bez tej vlozky!
Tam pri kliestach su aj hodinky PRIM QUARTZ co sme tu v inom vlakne preberali pred par dnami s poskodenov a opr.cievkov .
DSCN6294.jpg- (178.58 KiB) Staženo 1901 x
DSCN6287.jpg- (113.42 KiB) Staženo 1695 x
DSCN4453.jpg- (232.35 KiB) Staženo 1494 x
Mám s tím určitý zkušenosti jak jako kutil, tak i při používání v práci a můžu potvrdit, že kvůli dobrýmu přenášení síly ve zkrutu není dobrý na bity něco bastlit, ale je lepší si koupit originálně vyrobený nástavce právě v tom čtvrtcoulovým 6-hranu - s výjimkou nákupu podezřelýho zboží někde na tržnici jsou tyhle nástavce mnohem lepší a trvanlivější než cokoliv co jseš schopnej si ubastlit.
- tiktak1953
- tiktak1953
Mazem obrazy ako som napisal .Za par dni aj tento posl.prisp.
Co sa tyka toho co pises,ze bity vypadnu,tak to vypadnu aj z originalu.Tie jednoducho okrucam izolacnov paskov.Bolo to vidiet aj na obrazku tych veci.Ty si neuvedomujes ekkar,ze s takymi malickosti co sem davam, sa DAJU ROBIT velke veci.
Ja vyrabam doma, to co vo fabrikach na velkych strojoch s primitivnym naradim uz 30 rokov z bukasovych dosiek aj toto napr:skrine,postele,kuchynske linky,atd.Pozri nieco co z toho mam v mojom dome z tych bukas.dosiek.Nie je to ani desatina z toho ,co som vyrobil po dome .Chudobny clovek si musi vsetko sam vyrobit,opravit.Potom to tiez vymazem. Vidis ,takto tazko a jednoducho zije chudobny clovek bez prachov na slov.Nic s toho som nesmykol,je to kupene z odpadovych poskodenych bukasovych dosik.Bez vseliakych mojich ZLEOSOVAKOV,PRIPRAVKOV by som nic take ,ostatne v zivote neurobil .Skus ekkar na ten nabytok nieco napisat ,ci sa ti lubil.
Na obr.6032 v pravo je vidiet cast kuchynskej linky, kde potrebujem urobit pekne latkove čela na dvere a fioky.
Na chodbe za stromcekom na konci je taka ista skrinka ako v kuchyni aj detskej izbe,aj syn si zobal taku skrinku do bytu.Mne sa velmi taka paci!
DSCN6302.jpg- (205.58 KiB) Staženo 1661 x
- tiktak1953
Ked mate upne otvorene dvierka, staci ich malo nadvyhnut podpera z drotu a trubky padne dole a mate ich zase upne zatvorene.Nepotrebujete ich zdlhavo ,komplikovane ovarat a zatvarat.Nemusite ako druhi strkaju do dvierok drevo ,ktore sa moze chytit a......! Ten drot z rurkov mozete uchytit do diery kde bol povodne ten stavaci srob.Ja to mam inac.Srob musi byt v dvierkach pevny, a drot musi volne chodit v srobe medzi podlozkami napr.
DSCN6410.jpg- (237.76 KiB) Staženo 2108 x
DSCN6412.jpg- (163.76 KiB) Staženo 1936 x
- tiktak1953
č.3 je dierka na vzduch.
č1 je lanko z mot.krovinorezu. č2 je miesto kde je lanko a špic striekacky trafopajkov spolu roztavene a tak nevypadne zo striekacky.Lanko kusok trci zo striekacky,aby sa pri dotknuti hned nevyvalila.
Z takych odpadovych bukasovych dosiek v akych su tie striekacky strcene robim v dome skoro vsetok nabytok,
Ja mám v takychto striekackach na roznych miestach po dielni rozne potrebne veci ako napr. šparatko na zuby,male krizove srobuvaky postrkané .vrtaky,atd.
- tiktak1953
Pozrite si toto video ak pojde,mnohi ste ho este nevideli.
https://www.youtube.com/embed/9J7GpVQCfms
