Renault Megane Scenic 1,9dTi, ktorý aku vybrať?
#31 Příspěvek od EKKAR »
Člověk znalej věci mne informoval, že autobaterky značky BOSCH vyjíždějí ze stejný linky, jako baterky VARTA - jiný jsou jen barvy plastu, ze kterýho se lisujou pixly - a samozřejmě samolepky na konci linky...
PixelOrgy
#32 Příspěvek od PixelOrgy »
Zajimave pocteni tady... Vidim, ze spousta lidi opevuje banner. Ja ho mel jen cca rok, takze nemuzu rict, ale fungovalo to v pohode.
Naopak me vydesily ty zvesti o Varte.. .Mam to ted v aute toto: http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 0-402-092/
tak snad nezaplacu nad vydelkem :-) Zima ukaze ...
Duvsan
#33 Příspěvek od Duvsan »
Začínam sa v tom strácať. Asi to bude kup naslepo.
AKUMA zostala mimo hru?
#34 Příspěvek od EKKAR »
AKUMA byla obchodní značka baterek vyráběnejch v podniku "1. pražská akumulátorka, n.p. Mladá Boleslav". Dneska už je to jen brand, jméno prodaný číňanům stejně jako TESLA, ETA a další český značky.
#35 Příspěvek od Jirka »
EKKAR píše:Člověk znalej věci mne informoval, že autobaterky značky BOSCH vyjíždějí ze stejný linky, jako baterky VARTA - jiný jsou jen barvy plastu, ze kterýho se lisujou pixly - a samozřejmě samolepky na konci linky...
A kromě BOSCH mnoho dalších "značek"...
Nakadah
#36 Příspěvek od Nakadah »
Varta Black Dynamic 45Ah, po necelych dvou letech bych rekl ze papalala. Rok slapala v Golfu 2 1,6 bez problemu a to i v zime. Pak prehozena do A4 1.8 20V. Jak doslo letos na teploty kolem 0°C a i nizsi tak uz se ten motor jen bidne prevaloval a ABS kricelo ze ma nizke napeti. Kdyz teploty stouply tak celkem dobry. Nouzove sem tam prdnul 5 let starou Bannerku 74Ah (uz hur startovala 2,2dti) a jak ten motor pekne toci. Ta Bannerka ma hustoty elytu v kazdem clanku stejne, i po tech letech, to sem cumel. Poprve mi u tak stare baterky vyletel hustomer u kazdeho clanku do zeleneho.
Jinak dobre reference jsem slysel na Bosch Silver S4. Takze jsem ji zkusil koupit misto te Bannerky 74Ah ktera startovala 2,2dti. Uvidime jak se ji povede v tom dyzlu. Tuhle zimu A4ka doklepe spolecne se starou Bannerkou.
Varte bych rad udelal test kapacity. Nak
#37 Příspěvek od EKKAR »
Naku, srovnáváš naprosto nesrovnatelný věci - baterku 45Ah do benzína s dehťákovou 74Ah. Ta 45ka má startovací proud na hranici mezi 380 a 400A, kdežto ta 74ka má hodně vysoko přes 500A - a podle toho mají každá i jinej vnitřní odpor. Uvědom si, že dehťák má při startu zhruba dvojnásobnej odpor proti benzínu (vyšší kompresní poměr plus větší setrvačnost podstatně těžšího motoru). Takže když dáš baterku, která už sotva otočí dehťákem do benzína, bude krásně makat - bodejť, protože ji budeš nakládat polovičkou toho, čím ji zatěžuje start dehta.
#38 Příspěvek od Jirka »
45Ah do 1.8 20V??
Nakadah
#39 Příspěvek od Nakadah »
Moje A4 1.8 20V mela z fabriky 44Ah(220A) baterku, tak je to uvedeno na stitku vybavy. Z prstu sem si to nevycucal.
Jinak s tou Vartou to nevypada dobre, byla ohrata na pokojovou teplotu (24°C) a plne nabita. Dva dny pak stala. Dnes sem na ni pripojil zatez v podobe 50W zarovky (vybijeci proud necela 1/10 kapacity) a ted po 5h uz je napeti jenom na 10,68V. Pujdu na 10,50V a pak se kouknu na logger jakou kapacitu sem vysal. Nak
EDIT. takze do 10,5V je vycucana kapacita 21,4Ah prumernym proudem 4,58A za 280minut. Tak to bych asi rekl ze je zrala na vyhozeni. V provozu byla od 29.6.2013, denne. V obou autech byla dobijeci soustava v poradku a rekl bych ze tak 4x za jeji zivot sem ji pichnul na nabijecku a dobil externe.
#40 Příspěvek od EKKAR »
TAKJAN
#41 Příspěvek od TAKJAN »
Legrační je, že v jednou autě nám vydržela STARLINE 95Ah 8let. Nebo víc, nevím, jak dlouho před koupí tam byla
#42 Příspěvek od EKKAR »
Nj, jenže to bylo ještě v době, kdy i Starline byla ještě ZNAČKA - něco jako Sencor... Ale kde ty loňský sněhy jsou - to pro Starline platí 10násobně...
Duvsan
#43 Příspěvek od Duvsan »
Trochu som zabudol. Otec skonštatoval, že čím viac pozerá, tým je z toho sprostejší. Tak vliezol do krámku a vzal, čo mali. Nejakú X-Side. Tal sa nechám prekvapiť.
