Regulovaný zdroj z PC zdroje
#31 Příspěvek od EKKAR »
Záleží na stáří - obecně v těch starších zdrojích (i AT) byly diody s vyšším závěrem, než jsou v novějších. Ta "ekologická likvidaci" je nejsnazší způsob, jak přijít k součástkám ...
lesana87
#32 Příspěvek od lesana87 »
EKKAR píše:ale závěr bude dvojnásobnej a bude to chodivý za všech okolností...
No to nebude ani náhodou, protože tu druhou dvojitou diodu budeš muset spojit paralelně (aby snesla stejný proud) a tudíž bude mít dvojnásobnou kapacitu a napětí se rozloží v opačném poměru kapacit. A protože kapacita diody je taktéž nepřímo úměrně závislá na napětí, tak se ta napětí rozloží ještě hůř než 2:1. Proto bude možná lepší, nechat si ty prasečiny pro sebe. :wink:
#33 Příspěvek od EKKAR »
A kdo říká, že MUSÍM? Nějaká Maryje Fůryje II ?
Já právě nic takovýho NEMUSÍM - můžu z tý dvojitý diody použít jen 1 polovinu zapojenou do série s půlkou sekundáru před už originálně umístěnou dvojdiodou, protože 99% PC zdrojů má výstup řešenej jako symetrický trafo s vyvedeným středem + jediná dvojitá dioda = jedna půlka dvojdiody pro každou polovinu vinutí.
Když vezmu dvě další "murky" a z každý použiju jen jednu polovinu, dostanu pro každou půlku vinutí dva Schottkyho přechody (se srovnatelnou kapacitou = tudíž i kapacitně se napětí bude dělit 50:50) zapojený do série, tudíž proud tou větví bude stejnej, ale závěr dvojnásobnej včetně těch tvejch kapacit - a se svýma teoretickýma výplodama jseš v zadeli jak Baťa s dřevákama.
Tu prásovinu jsem hlavně myslel s ohledem na drátovačku (a vyzařování a parazitní indukčnost a rušení a blablabla), kterou to zákonitě uvnitř zdroje vytvoří...
varok
#34 Příspěvek od varok »
Tak pro pana BOBOBO: Zatím mechanická stránka, ale jak vidíte, snažím se pochopit i tu elektronickou stránku. Teoreticky princip znám, ale praxe je složitější.
Dokonce jsem našel na internetu variantu, že se PC zdroj nechá v podstatě tak jak je. K tomu se připojí regulovatelný zdroj s LM317T a prý to taky funguje. Ale to by bylo asi jen na malé proudy, že?
(64.44 KiB) Staženo 100 x
(66.91 KiB) Staženo 103 x
(74.56 KiB) Staženo 95 x
(80.29 KiB) Staženo 111 x
(71.83 KiB) Staženo 97 x
milous2
#35 Příspěvek od milous2 »
Pane BOBOBO, podle fotografií se to už rýsuje,tak pomalu. :lol:
(46.52 KiB) Staženo 206 x
varok
#36 Příspěvek od varok »
Ty nabíječky jsem dělal podle jedné, co kdysy dělal tatík, ale je to zapojené jinak a už je nemám.
Tenhle zdroj není ten z vašeho odkazu, to je zase jiný. :oops:
PavelFF
#37 Příspěvek od PavelFF »
Buď v klidu, pan BOBOBO nemířil své hodnocení na tebe. Reagoval na příspěvek, kde bylo doporučováno odpojit vývody 5 až 12. Což je nepochopitelný blikanec. Ale občas se může se stát každému.
Jinak neházej flintu do žita. Zdáš se mi nějak malověrný. Zbytečně. To nakonec dáš, za přispění fóra. Chce to postupovat po malých krůčcích a když nevíš, tak se zeptáš.
Tady je vlákno, jehož poslední asi 3 strany obsahují podobný příběh , s úspěšným koncem.http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13088&postdays=0&postorder=asc&start=450
varok
#38 Příspěvek od varok »
PavelFF: Věřte, že to bylo na mě. On to dělá na více forech. Už to neřeším. děkuji za odkaz, zkusím to pročíst. mě to vždycky funguje jak má, ale když to nechám zapnuté na napětí vyšší než asi 8V, tak se po chvíli začne napětí snižovat a ten divný srčivý zvuk. Pak to hrozně skáče, jakoby byla některá součástka v dupě. Ale nevím která, žádná nevypadá střelená nebo očouzená. A ty schotkyho diody jsou prosím které. Na vstupu jsou asi klasické BY nevím typ. Schottkyho jsou některá součástka na tom chladiči? Jiné diody tam nevidím, jen takové ty malinké skleněné oranžové, myslím že to jsou 1N4148.
PavelFF
#39 Příspěvek od PavelFF »
Schottky dioda je širší z těch placatých diod , co jsou na plechovém chladiči na sekundární straně a má 3 nohy(ale to mají ty užší často taky).
Ty užší a menší diody jsou obyčejné, rychlé (NEschottky) a snesou závěrné napětí asi 200V, zatímco schottky snesou podle typu asi jen 45 (+-15V), takže se tu rozvinula debata na toto téma.
Kdyby tam byla opravdu nějaká porouchaná součástka, to by byla opravdu smůla. Protože učit se na porouchaném kusu je docela potíž.
Vážně by to chtělo asi vykuchat přebytečné součástky(ne všechny(!) jak radí PeteBurns ve vlákně o nabíječce z PC zdroje a postupně doplnit těch několik potřebných. Člověk tím získá kontrolu nad zapojením.
Jak si to tak znovu pročítám, bylo ti několikrát navrhováno odstranit přebytečné obvody - zejména přepěťové ochrany. Což se asi ještě nestalo, že? Pak by to vysvětlovalo pokles napětí po nějakém čase a slyšitelné projevy vlivem vynechávání spínacích cyklů.
varok
#40 Příspěvek od varok »
No jo, jenže já jsem včera zkoušel vyhodit kondíky, co jsou na +5V větvi a zdroj se už nechtěl rozběhnout. na výstupu bylo asi nějakých 1,6V, nebo tak nějak a zdroj v podstatě vypnutý.
varok
#41 Příspěvek od varok »
Když tam mám jakoby zpětnou vazbu na vývod č.1 IO odpor asi 1kOhm+potenciometr 25kOhm, tak při jakémkoliv nastaveném napětí by mělo být na tom vývodu č.1 IO těch 2,5V?
PavelFF
#42 Příspěvek od PavelFF »
Ano. Pokud je správně uzavřená smyčka zpětné vazby.
lesana87
#43 Příspěvek od lesana87 »
EKKAR píše: jediná dvojitá dioda = jedna půlka dvojdiody pro každou polovinu vinutí.
Jo tak ne zdvojit, ale rovnou ztrojit, no tak hlavně aby se mu ten orloj na ten chladič vešel. :D
To už je lepší v případě proudové nedostatečnosti dát dvě neschottky dvojdiody paralelně. Jednu z jedné strany chladiče, druhou ze druhé, snadněji se to prodrátuje. Někdy je s tím dokonce počítáno přímo na desce, jen je v rámci čínských úspor osazená jen jedna.
varok
#44 Příspěvek od varok »
Dobrý den, tak na vývodu č.1 IO mám po celém rozsahu regulace asi 2,48V, trošku to kolísá. To by mohlo být dobré, ne? To co jsem psal, tak to dělá pořád. Vždycky to chvíli běží a pak to začne zlobit, jakoby se něco přehřívalo, nebo co. Přitom je všechno studené. Vyzkouším to na druhý den a zase to chvíli funguje a po asi minutě se to rozladí. Nechápu.
#45 Příspěvek od BOBOBO »
Inu jeho zpupnost(naposledy , dále již začnu všude psát drzost) napsáním rozumím tomu je do nebe volající .
