Telefonní ústředna první generace P-51
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Petr195
#31 Příspěvek od Petr195 »
Jen tak pro zajímavost další fotky...
Budoucí drátová forma...
(172.06 KiB) Staženo 594 x
Spínače signalizace
(164.05 KiB) Staženo 527 x
Stojan volacích strojů který jsem v horní části doplnil odchozími přenašeči a ve spodní části je lišta společné signalizace.(Pro nedostatek místa jsem to musel takto vyřešit.(Tato výbava se takto nikdy na těchto ústřednách nemontovala)
(127.75 KiB) Staženo 538 x
Aktuální stav
(179.84 KiB) Staženo 661 x
oravan
#32 Příspěvek od oravan »
mám nejakú dobovú dokumentáciu môžem pohladat a poslat ak by bol záujem inak super
mtajovsky
#33 Příspěvek od mtajovsky »
Je obdivuhodné, co dokáže zapálený člověk, pokud má dostatek znalostí a vytrvalosti. Tohle by si v někdy v budoucnu zasluhovalo místo v technickém muzeu.
fredis
#34 Příspěvek od fredis »
Naprostý souhlas s mtajovským! Takových zapálených lidí už je jak šafránu. Smekám před tebou :lol: . Jen pro zajímavost, kolik ti je?
Petr195
#35 Příspěvek od Petr195 »
Vážím si Vašeho obdivu, dokáže mě to mile potěšit.Přijal bych i kritiku že moje práce nedosahuje kvalit montážních mistrů.Nikdy jsem na výstavbě ústředen nepracoval, pouze chvíli jako spojař (opravy vedení místních kabelů a montáže nových přípojek) dodnes obdivuji jací odborníci to museli být, protože se to vlastně na této ústředně učím vyvazovat.Moje nadšení pro stavbu ústředny neopadlo,protože se vždy snažím svou práci dotahovat do správného konce.V zaměstnání se věnuji renovacím veteránů, takže se denně setkávám s věcmi které zde zde byly a obdivuji jednoduchost a kvalitu zpracování a vůbec minulost byla krásná....práce kterou dělám dělám mě baví.Je mi 39 let.
(131.01 KiB) Staženo 539 x
(176.77 KiB) Staženo 525 x
(199.64 KiB) Staženo 550 x
Zmije
#36 Příspěvek od Zmije »
Zdravim, jaký tam používáš zdroj? Já mám taky torzo P51p a když jsem s tím experimentoval pronikalo rušení od krokových voličů do probíhajícího hovoru, domnívám se, že se rušení sířilo napájením, které nebylo moc tvrdé. Přemýšlím, že bych koupil tento zdroj http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68224 Jak se ti zdá vhodný?
Petr195
#37 Příspěvek od Petr195 »
Používám originální zdroj a niklokadmiové baterie.Mám záložní olověné akumulátory,ale ty při nabíjení škodí všemu železnému ...
Na zdroji musí být baterie,které vyhlazují napětí a právě vyrovnávají proudové poklesy.Tento zdroj umí napájet i bez baterie a neruší to.Jen je slyšet ve sluchátku když je úplně ticho, že v něm jemně brumí...
(182.58 KiB) Staženo 517 x
(175.48 KiB) Staženo 616 x
(141.67 KiB) Staženo 526 x
fredis
#38 Příspěvek od fredis »
Pěkný macek :lol: . Ten můžeš použít i na nouzové osvětlení v baráku na chodbě.
Petr195
#39 Příspěvek od Petr195 »
Přesně tak :) Bude sloužit jako záložní zdroj celé domácnosti.Už řeším fotovoltaické články....
Soemtron
#40 Příspěvek od Soemtron »
Nádhera, obdivuji!!!
Před mnoha, mnoha lety jsem viděl telefonní ústřednu ve firmě Pramet Šumperk. Nevím pro co sloužila, zda jen pro firmu nebo i město, ale zabírala celou velkou místnost. Pracoval tam můj nevidomý strýc jako spojovatel. Měli tam dva ovládací pulty, stoly. On jako nevidomý místo kontrolek elektromagnetické hmatníky s jehličkami. Pustil nás dovnitř mezi stojany. Pěkný, neustálý rachot od voličů.
Petr195
#41 Příspěvek od Petr195 »
Telefonní ústředna v Prametu Šumperk mohla být jako pobočková pro fabriku.V Ostravě byla na Nových hutích pobočková ústředna pro 5000 účastníků..takhle nějak vzpomínal nedávno jeden návštěvník, který v Ostravě na ústředně pracoval.Ústřednu již navštívilo několik lidí,mezi nimi i bývalí učitelé z technických škol.Ústředna se líbila,pochvala byla nejen za technické řešení ale i za seřízení voličů a velký obdiv neuvěřitelně tichého chodu volacího stroje....Jak jsem již psal ústředna je funkční.Nedávno jsem dodělal společnou signalizaci a v nejbližší době se budu věnovat zapojování odchozích přenašečů a nakonec digitálního spojovacího uzlu přes který bude umožněn provoz na ústředně.
oravan
#42 Příspěvek od oravan »
ale vieš že tie vodiče musia byť ranžírovacie a nie také ako si pozapajal stroje ale inakv pohode dúfam ťe ti to sedí aby si nehladal potom závady v strojoch a môže byť prehodený vodič ono spoje používaly sikfy káble a boli aj naše ako aj madaraky tie mali barvu fialovú
Petr195
#43 Příspěvek od Petr195 »
Dodělal jsem minulý weekend připojení dvou stovek účastníků k hlavnímu rozvodu kabelem SYKFY 100x2x0,5 (bílý kabel)
(147.07 KiB) Staženo 519 x
(160.71 KiB) Staženo 547 x
(163.46 KiB) Staženo 539 x
(154.91 KiB) Staženo 542 x
OMA50
#44 Příspěvek od OMA50 »
Je to opravdu krása...je mi sice i něco méně než Vám(21),ale je to opravdu nádherná práce.Nedávno jsem narazil v jednom starém areálu na plechovou bednu kde byly telefonní přívody státních linek do objektu.Krásně vyvázané vodiče s popisy např.DÁLNOPIS,ČÍSLA linek z ústředny opravdu nádhera...je to bohužel všechno minulost....
Až budete mít P51 připojenou na internet tak si určitě zavolám...mohl by jste trošku nastínit jak bude fungovat přenašeč do internetu?
oravan
#45 Příspěvek od oravan »
To je tá z Ružomberku kolega vravel že niekto si ju odviezol ak máte záujem ešte fachči v L Mikuláši to je myslím posledná čo viem
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
