aku znacku pracky ?
Hydrawerk
#46 Příspěvek od Hydrawerk »
Má nějaký význam kupovat pračku s bezkartáčovým motorem? Může mít delší životnost než klasický motor, kde se jednou za 8 let vymění uhlíky? Je aspoň tišší? Pokud teda náhodou hlavní hluk nevytváří spíš buben? Dost bych se bál odcházení tranzistorů, které budí motor.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... rect+drive
Rostav
#47 Příspěvek od Rostav »
Je to to samé jako by ses ptal jestli je lepší koupit indukční desku než klasiku se spirálami. Kdo na to má, určitě půjde s pokrokem i s tou nejistotou, jak mu bude dlouho výrobek sloužit. Nic není 100%. Větší množství součástek vždy přinese víc možností jejich poškození.
Hydrawerk
#48 Příspěvek od Hydrawerk »
To je IMHO jiné srovnání. Indukční deska nebo klasika se spirálami vypadá a používá se trochu jinak. Indukční deska je fakt rychlejší a asi úspornější, zkoušel jsem. Kdežto bezkomutátorový motor nejspíš žádný větší komfort nepřináší.
Rostav
#49 Příspěvek od Rostav »
Tak na př. u myčky. Minimální hlučnost, regulací otáček měnění tlaku v ramenech a lepší mytí. U pračky žádné pískání při ždímání a lehčí rozběh motoru. Nedochází k nekontrolovanému rozběhu motoru a cestování pračky s dalším případným poškozením.
Hydrawerk
#50 Příspěvek od Hydrawerk »
U komutátorového motoru se dají taky docela regulovat otáčky triakem.
Rostav
#51 Příspěvek od Rostav »
Až na to, že ždímá místo praní při zkratu triaku. Další diskus končím, zbytečně zas... server.
#52 Příspěvek od BOBOBO »
Se stydím , pereme na romovce cca 18 let a ještě jsem se do motoru nekoukl . Prala na dva malé kluky , dnes je jim trochu více . Asi bych se tam měl podívat ...
Hydrawerk
#53 Příspěvek od Hydrawerk »
Pokud má buben do 400 ot/min, tak tam může být motor s kotvou na krátko. Ten vydrží skoro nafurt, občas může být nutné vyměnít vybuchlý kondenzátor.
Nevýhodou je, že 1000 ot/min se s tím neudělá. Ale komu to vadí.
#54 Příspěvek od p32 »
Ono je fakt ukradený, jaký je tam motor, když to ždíme na 800 plus mínus. Největší randál stejně dělá vlastní buben a jeho ložiska. Randál od motoru v pračce jsem ještě nikde neslyšel, ale možná dělá velký randál, když se to vyhazuje z okna. :lol:
Hydrawerk
#55 Příspěvek od Hydrawerk »
Negativní recenze Whirlpool AWE 7519 - Heureka.cz.pdf
(227.96 KiB) Staženo 180 x
Hydrawerk
#56 Příspěvek od Hydrawerk »
To nebude náhoda. Příliš mnoho i lidí o tom mluvilo. Dokonce i prodavač v Datartu se dnes zmíníl, že v pračkách Whirlpool dost odcházejí řídící DPS a další součásti.
(141.91 KiB) Staženo 281 x
Hydrawerk
#57 Příspěvek od Hydrawerk »
Bauknecht je převlečený Whirlpool.
http://www.bauknecht.cz/bauknecht/kontakty
Došlo akorát k malému přeházení ovládacích prvků. Ale jejich význam zůstal stejný.
I písmenka A, B, C, D... zůstala stejná. Ty obrázky možná kreslil stejný člověk.
(42.28 KiB) Staženo 128 x
(230.07 KiB) Staženo 157 x
keemo
#58 Příspěvek od keemo »
objev :D kdyby si se zeptal tak ti to tu urcite niekdo povie.
Hydrawerk
#59 Příspěvek od Hydrawerk »
Zjistil jsem, že u nových lepších praček AEG a Electrolux je téměř stejné provedení bubnu a gumového těsnění kolem, jako na naší EWT1050 z roku 2002. Liší se snad jenom umístěním zásobníku na prášek. https://plus.google.com/photos/10626421 ... 8261541425
Všechny nevýhody byly zachovány. Především mezera pod těsněním, kde se bude zdržovat voda a taky 🤐 provedení oddělávací lopatky, pod níž jsou zbytečně malé otvory na pozorování vodního kamene na topným tělese.
Lopatka jde snadno oddělat, ale velmi blbě vrátit na místo.
Zdejší opraváři to určitě znají. Těchto praček musely být v letech 2002-2014 vyrobeny milióny.
U praček Whirlpool je těsnění i lopatka řešena daleko lépe. Celá pračka vypadá velice uživatelsky přívětivě. Ale každej prodavač vám řekne, že v ní brzo odejde řídicí deska a kdovíco ještě.
(199.18 KiB) Staženo 122 x
(213.3 KiB) Staženo 158 x
Hydrawerk
#60 Příspěvek od Hydrawerk »
Zdá se mi, že od roku 2002 dodnes mají asi všechny pračky Electrolux ( a taky některé AEG a Zanussi) nevhodně provedené těsnění. Drží se pod ním voda a plesniví to. Takhle dopadla pračka u příbuzných koupená roku 2011. https://plus.google.com/photos/10626421 ... 1112037153
(69.7 KiB) Staženo 161 x
Zpět na „Bílá technika“
