UC 384X
UC 384X
mám tu tři různé zdroje s tímto a nebo podobným IO,pokaždé se stejným problémem (asi).
Na vstupu který má vše nastartovat,pin 7, je jen 4,1V.Má být cca 8-15V.
Vše co tam je jsem vyletoval a proměřil,žádný problém jsem nenašel.Ta zapojení jsou dost podobná.Odporový dělič na snížení nap.napětí.pokud odletuji odpor na straně k IO je tam 110V.Naletuji zpět a jen 4,1.Dokonce jsem jedno UC vyměnil,žádná změna.
Už mě nic nenapdá,nějakou rada prosím.Děkuji.
- monterjirka
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
