Náhrada JRC4558
pitrs130
Náhrada JRC4558
#1 Příspěvek od pitrs130 »
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu, protože se v audio technice moc nevyznám, radši se poradim s vámi.
Potřebuji opravit zesilovač, jsou tam tři operační zesilovače JRC4558, otázka zní, můžu je nahradit typem IR3F02
Děkuju za každou odpověď
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já kdysi opravoval nějaký mix, dával jsem tam místo 4558 NE5532.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Je to běžný dvojitý operák .
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
dal bych tam cokoliv z tohoto http://cz.mouser.com/Semiconductors/Amp ... 58&FS=True
Pripadne na ebay jich koupis 10ks za dvacku i s postovnym.
pitrs130
#5 Příspěvek od pitrs130 »
díky za odpovědi, ty NE5532 jsou nejlepší náhrada. Bohužel na ebay nemám účet, ale asi si ho budu muset založit, protože se tam prodává snad polovina zeměkoule :-D jinak děkuju za tabulku hodně pomůže ;-) BOBOBO -> dobrá a můžu ho nahradit tim IR3F02 ten se taky docela dává kamkoli.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Zrovna tento jsem nikde nepoužil , je to pro mne exot . ušetříš desetikorunu . No já osobně běžně dávám do zapojení co mám na stole a v šuplíku . Pokud je stejný pinout a není to OZ s otevřeným kolektorem ... Hledat to nemíním , máš sem odkaz na datasheet dát , pro příště . Honí mne jiní lovci .
#7 Příspěvek od Hill »
Na to ho přece nemusíš kupovat na ebayi, když ho mají i v normálních prodejnách se součástkami, hele: JRC4558.
Jinak ta náhrada NE5532 je v závislosti na zapojení přinejmenším stejně vhodná, ne-li lepší.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jako lepší náhrada může být i LM358.
pitrs130
#9 Příspěvek od pitrs130 »
Za datasheety se omlouvám, tady jsou
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scan ... 177219.pdf tady je IR3F
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/7 ... M4558.html a tady je 4558
Děkuju za odkaz na obchod, já ho nikde nenašel, jen ten ebay.
pitrs130
#10 Příspěvek od pitrs130 »
Ještě jedna hloupá otázka. Většina zesilovačů má signální vstupy cinhem. Co dělat v případě že z přehrávače nemám cinch výstupy, ale jen audio?
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
pitrs130 píše:Ještě jedna hloupá otázka. Většina zesilovačů má signální vstupy cinhem. Co dělat v případě že z přehrávače nemám cinch výstupy, ale jen audio?
Co je to ten audio výstup? Snad přece zase nějaký konektor. :D Nebo máš na mysl výstup pro repro?
pitrs130
#12 Příspěvek od pitrs130 »
Ano klasický výstup na repro :D
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Protože nevíme o jaký jde přehrávač resp. co je tam za konec. Pokud není třeba zapojen do můstku nebo v klase D. Tak bude stačit odporový dělič řádně dimenzovaný. Ale 100% řešením je konvertor úrovně např. DEXON NS 60.
pitrs130
#14 Příspěvek od pitrs130 »
Jde o starší autorádio, výstup 4x45W nebo 35W max, řešeno TDAčkem. Bohužel bez výstupu cinchů. Omlouvám se za otázky pro vás banální, ale pro mě mají vaše odpovědi obrovskou váhu.
#15 Příspěvek od Michal22 »
Nepíšeš jaké je tam TDAčko, ale s největší pravděpodobností bude v můstku. Takže menší problém. Lepší by bylo vytáhnou Line ze vstupu toho PA.
