nefunkční led
nefunkční led
Petr
IMG_20150106_214049.jpg- (83.31 KiB) Staženo 255 x
Pro testování LEDek v tomto zapojení je nejlepší regulovatelný zdroj, napětí nechat na max. a proud omezit na 10mA. A testovat několik LED v sérii za sebou.
Michal22 píše:......Pro testování LEDek v tomto zapojení je nejlepší regulovatelný zdroj, napětí nechat na max. a proud omezit na 10mA....
Tímto postupem se mi podařilo už pár ledek odpravit. Díky ellytu 10µ na výstupu zdroje. V okamžiku připojení ledky je kond nabitej na max. výstupní napětí a některý ledky tu šlupku nerozdejchaj.
Dělám to tak, že napětí stáhnu na nulu, proudový omezení na minimum, připojim ledku a zvýšim napětí.
t100- ano, slabé svícení bude asi tím kondíkem, ale to blikání nemusí. Mě takhle právě obě žárovky odešly- začaly blikat a pak jedna část přestala svítit (u těch mých jsou dvě paralelní větve o 24 LED).
Dyť si to rozkresli, je tam pět součástek. Jinak nějaký povídání je zde a o kousek vedle.
Třeba tady: http://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac1m-p121-267
- tomasjedno
Aby ses nedivil.t100 píše:Ledkami bych řekl ze to nebude když svítí všechny, ale malo.
Mám hrst 1W LEDek, které jsou po smrti, a to tak, že namísto 3 V potřebují cca 15 V, a pak trošku svítí (5-10% původního svitu). Uhřály se díky špatnému chlazení (Číňan šetřil).
Když jsou v sérii s dobrými, tak svítí všechny stejně (málo). To znamená, že čip jako takový funguje, ale kontakty jsou v háji.
Už se tam objevily technologické novinky - vyhozené LED žárovky typ"kukuřice". Ze zvědavosti jsem vzal 3 kusy No Name 4,5W/90 LED. Dvě byly vadné a jedna svítila(resp. svítilo všech 90 diod) - ale i tak se nedivím, že ji někdo přesto vyhodil, protože to svítí jak bludička.
Ty vadné "žárovky" měly odešlé jednotlivé diody(často byla v luminoforu hnědá skvrna jako od přepálení). Některé diody vedly, i když nesvítily a jiné byly přerušené. Nechtěl bych za to ještě platit ty hříšné peníze.
Kondenzátory tam jsou M82/400V=. Ve srovnání s jinými kondíky z průmyslové a solidní elektroniky jsou prostě menší. Kapacitu ale měly docela velkou, asi 0,68uF (nové měly mít 0,82uF). Solidní kondík se tam prostě nevejde.
Ale jinak při najíždění z autotrafa šel svit plynule nahoru a žádné blikání se nekonalo. Takže při poklesu kapacity by blikání nastat nemělo.
Ale mám stejné praktické zkušenosti s LED, které měly úbytek 10-15V(což jaksi odporuje teorii). Takže blikání přisuzuji odcházejícím ledkám.
