Kúpa DVB-T prijímača
#16 Příspěvek od Hill »
No přece toto:
Obrázek
Šanci máš tak půl na půl, že to pomůže.
Ostatně to je popsané v článku o zemní smyčce čili o zemnej slučke.
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:
TAKJAN píše:... ale pomohl oddělovač plášťových proudů, ...
Proč zkresluješ skutečnosti, když tohle napsal Hill (nikoliv TAKJAN) :o :evil:
Duvsan píše:Čo to je? Obyčajný kondenzátor, alebo transformačný člen?
A proč nehledáš sám?:
např. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... %9Dov%FDch
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Ospravedlňujem sa. Opravil som to.
Jasne, zemná slučka. Už som aj zabudol, že sa to u tom dosť točilo. Asi odpojím ten druhý prijímač a uvidím. Ďakujem
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Mám hybridní TV a přesto používám set-top box. přijde mě, že ty krabičky mají logičtější ovládání a vyšší citlivost.
Kupříkladu při naladění toho Samsunga, co mám, se nasází všechno do jednoho seznamu. Takže musím přeskakovat rádia, nebo i kdysi analogovou TV. EPG je nepřehledný. A navíc ten STB umí jak HD i mpeg4, tak to nahrát na úložiště. A beztak ty Almy, Sencory, Evolve a bůhví co ještě mají původ v jedné fabrice z Číny..
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
Druhý TVP som odpojil a nič sa nezmenilo. Takže zemnú slučku môžem vypustiť. Zaujímavé je, že i STV2 + STV1, čo spolu s Markízou a spol. šlapali elegantne, akoby nabrali rušenie či čo. Úroveň mám nejak 97% (teraz to je vypnuté) a kvalita na hrane. Nechápem tomu. Blaznie predzosík v anténe, alebo miestna rušička? Fakt ma to prestáva baviť. Neviete nik o tázanom predzosíku s potlačením všetkého pod UHF a s napájaním 5V?
Ten Topfield mám doma, nefunguje a cez vetraciu mrežu som zbadal naduté elyty. 8O
Hydrawerk
#21 Příspěvek od Hydrawerk »
Artaban001 píše:Kupříkladu při naladění toho Samsunga, co mám, se nasází všechno do jednoho seznamu.
To bude bolest mnoha Samsungů. Jedna babička má LCD TV Sharp (2011) a druhá má Panasonic. U obou lze snadno seřadit naladěné programy. Rádia jsou uklizená bokem a mezi TV stanice se nepletou... I EPG je v pohodě. Jinak srovnání se set top boxy mám. V širší rodině se provozují čtyři kusy.
Citlivost nemohu posoudit, protože všechno provozujeme ve velkoměstech s dobrým pokrytím TV vysílání.
Hydrawerk
#22 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak máme už asi měsíc nový set top box TELE System TS6700T2HD. Je docela dobrý. Žádný závažný problém jsem neobjevil. Viz recenze. http://www.digizone.cz/clanky/tele-syst ... unkci-pvr/
http://set-top-boxy.heureka.cz/telesystem-ts6700t2-hd/
Požadavky byly následující:
- renomovaná značka, ktará aspoň má vlastní web
- SCART a ne jenom CINCH
- norma DVB-T2
Tomu vyhovuje jenom TELE System TS6700T2HD. Co nezaznělo ve výše zmíněných recenzích? Návod je psaný hrozně malým písmem. 230V kabel je dosti krátký. Dálkový ovladač je taky moc malý. I samotný set top box je překvapivě malý, přestože v sobě obsahuje i spínaný zdroj. Zamrzí absence LED displeje. HDMI funguje, ale nebude zatím potřeba. Na přístroji jsou tlačítka pro přepínání stanic a vypínač.
Tady máme zkušební nahrávky.
http://youtu.be/rypfxPLHY-4
http://www.youtube.com/watch?v=-6Nxwg9tWRs
http://www.youtube.com/watch?v=2IScT-lQp2k
http://www.youtube.com/watch?v=vo4QB1VfpVY
Nahrává to do formátu *.TS nebo *.MPG. Dá se to pak přehrát na počítači, ale možná budete potřebovat nějaký kodek. Moc tomu nerozumím. Občas mám podezření na určité zpoždění mezi obrazem a zvukem. Nastavování časovaného nahrávání není úplně logické a návod moc neporadí. Ale funguje to, jak má. Podařilo se nahrát jakési softporno ze stanice Fanda.
Závěr: Se set top boxem jsou členové rodiny spokojení, ale pro důchodce bych ho nedoporučoval. Jestli se někdy využije DVB-T2, je sporné.
(204.52 KiB) Staženo 186 x
(194.26 KiB) Staženo 212 x
(169.07 KiB) Staženo 199 x
(283.39 KiB) Staženo 202 x
Nejsem autorem fotky.
(85.93 KiB) Staženo 220 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 20 dub 2014, 15:46, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#23 Příspěvek od Hydrawerk »
A kteréže přístroje neobstály ve výběru? Technisat TELDY T2 je určitě kvalitní, ale nemá scart, takže by si s ním náš starý televizor neporadil. Tyhle Tesly Color 430 vyžadují jakýsi spouštěcí signál do scartu, aby ho začaly brát. Žádné tlačítko na přepnutí AV vstupu nikde není. http://digiroom.digizone.cz/clanky/teld ... -t2-s-pvr/
(15.68 KiB) Staženo 190 x
(79.9 KiB) Staženo 203 x
Hydrawerk
#24 Příspěvek od Hydrawerk »
http://www.omko.cz/zircon-t2-hd-usb-pvr/
Tento Zircon T2 HD USB PVR nemusí být zlý, ale furt si někdo stěžuje na problémy s firmwarem. Taky výrobce zůstává neznámý. Žádný web www.zircon.cz nebo tak něco neexistuje. Tohle nejsou oni. http://www.zircon.com/
Jediný trochu oficiální web je tento. http://www.inter-sat.cz/zircon-dvb-t2-p ... d2957.html Ale nový firmware jsem tam neobjevil.
Standa99
#25 Příspěvek od Standa99 »
Ten Zircon mám (ne sice doma) asi 3/4 roku a funguje dobře. Osobně jsem měl problém, že se někdy rozhasilo seřazení programů, ale to vyřešil patch FW. Vím, že se taky řešily titulky a rozjíždění obrazu se zvukem, ale tohle já nepozoruju. Titulky moc nepoužívám, ale tam kde byly, tak se zobrazovaly korektně. A u jednoho videa mi nepřehrál zvuk, ale to jsou pro mě prkotiny.
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Kúpil som nejaký DI-WAY, v pohode, len má 🤐 EPG a poslednou dobou začína obraz liezť do zvuku a k tomu poodtŕhané kontakty od scartu (kábel musím "napasovať"). Neskôr som kúpil ten Zircon a ten nie je bezproblémový. Ide o zatúhanie (zamŕzanie) prijímača. Užíva to otec, podľa referencií niekoľko minút (tak 10) po štarte obraz zmozaikovitie, ale po chvíli funguje ďalej normálne. Horšie je, že v priebehu odpoludnia sa náhodile sekne a to tak, že obraz zmizne, zostane "tma", zvuk žiadny, displej svieti a jediná šanca je odpojiť od elektriky (tvrdý reštard). Údajne to urobí, keď po dlhšej prevádzke prístroja začne rýchlo prepínat programy. Reklamácia neúspešná (závada sa neprejavila).
#27 Příspěvek od Artaban001 »
TELE System TS6700T2HD je to samý, co Evolveo Arcadia.. Koukám, že má taky krátkej kabel.. A střeva ty samý.. :-)
Nu posuďte sami:
(kdyby měl někdo zájem, můžu dodat foto vnitřku v mnohem lepší kvalitě. Tohleto je focený mobilem a zmenšeno)
Ukázka menu (TV Samsung)
(74.27 KiB) Staženo 207 x
Ovladač
(136.72 KiB) Staženo 208 x
Pohled do vnitřku
(142.08 KiB) Staženo 195 x
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 20 dub 2014, 23:23, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#28 Příspěvek od Hydrawerk »
Je hodně podobný. http://www.alza.cz/evolve-arcadia-d357524.htm
http://www.evolveo.eu/cz/arcadia
Ale nemá ten DVB-T2 tuner.
Můj Telesystem má trochu předělaný plošný spoj. A má našikmo jeden IO. Budou ze stejné továrny, ale nějak se liší. Jak se tak dívám, i menu vypadá jinak.
(96.71 KiB) Staženo 179 x
Hydrawerk
#29 Příspěvek od Hydrawerk »
Máme tu fotky TELE System TS6700T2HD
https://plus.google.com/photos/10626421 ... 1735994593
lantros7
#30 Příspěvek od lantros7 »
Nechci otevírat nové vlákno,proto vkládám sem.
Potřebuji poradit co do sloučení settopboxu s dvd přehrávačem a vhs rekorderem tak,aby se vzájemě nerušili.DVBT má 2x scart,DVD má 1x scart + A/V výstupy a VHS má 2x scart + A/V výstupy.
Díky za rady.
