Zdravím,mám tady na opravu uvedený notebook,notebook se zapne naskočí obraz ale potom se spustí FAN na plné otáčky a hned vypne.Takto se chová i když najedu do biosu a není zatížený procesor.NB jsem měl rozebraný vyčistil jsem žebra chladiče,znovu přepastoval a složil ale chová se pořád stejně.Nemůže být chyba v tom ventilátoru že nejde informace o tom že se točí a proto se celý NB vypne aby nedošlo k přehřátí nebo může mít FAN takový odběr že položí celý notebook?
Nebo v čem může být chyba?
Tak jsem zkusil dát NB na balkón a NB jede v pohodě takže se přehřívá procesor.Je pravda že při sundání chladiče bylo na procesoru spousty pasty okolo hlavního čipu tu jsem tam nechal a očistil jen hlavní čip a na něho jsem dal novou pastu a to je asi ten problém že je celý procesor zapatlaný tou původní žvýkačkou.
Očistím celý procesor a dám novou pastu jen na čip.
Dobrý den, vypínání pc může být skutečně způsobeno nefunkčním ventilátorem. Ventilátory zpravidla mohou spustit na maximum a po startu (když startuje BIOS) se otáčky sníží. Je možné, nejde regulace otáček, proto se ventilátor roztočí na maximum a BIOS může mít informaci, že ventilátor stále stojí a dojde k vypnutí. Pokud se dostanete do BIOSu podívejte se, jestli je vidět počet otáček ventilátoru za min.
Ono je to jak kdy pokud je NB v chladné místnosti tak hned po zapnutí se FAN roztočí asi na poloviční otáčky a NB normálně najede za chvíli se ale fan roztočí naplno a NB se vypne a je cítit přes mřížku teplý vzduch ale ne zase moc (tak v normě).V biosu jsem byl ale informace o teplotě nebo otáčkách FAN tam nejsou tohle bývá většinou u stolních PC.
Když byl NB na balkóně tak jel naprosto bez problému,jednou mi šlapal i tři hodiny normálně doma kdy jsem byl na youtube a čučel na film a bez problému.
No bude tam více problémů teď když najede tak nemůže najít spouštěcí soubor pro windows.
Zítra ho znovu rozeberu (protože dostat se na chladič a procesor tak se musí vytáhnout celá deska ven ze šasi) očistím ten procesor a potom budu chytřejší,je možné že ta pasta co je na celém procesoru a i na součástkách které jsou okolo čipu přenáší teplo na nějaký termo odpor který hlídá teplotu a protože je pasta z hlavního čipu i na těch součástkách tak to přenáší vyšší teplotu tam kde by neměla být.
můžeš se na win. vykašlat, to se může řešit extra...
nabootuj nějaké live cd Linux nebo Hiren's a podobně, pokud najede a bude vše v poho máš o problém méně
tam můžeš sledovat co HW provádí
pak můžeš řešit chlazení případně nový bios
Tak jsem NB opět rozebral a vyčistil vše od staré pasty a nanesl novou,bohužel NB se chová pořád stejně.
Po zapnutí se roztočí ventilátor na provozní otáčky (ne naplno) potom jsem spustil opravu windows ale v tom se ventilátor roztočil na vyšší otáčky a NB se zase vypnul,tak nevím v čem je problém.
Je to intel,teď jsem ho měl na balkóně (1c) a NB jel asi 10 minut potom zase vypnul.Osobně si nemyslím že to je přehřátím ale chyba někde jinde,je zajímavé že vypne jen když se zvýší otáčky ventilátoru.Zkoušel jsem jak na zdroj s bateríí tak jen na baterii i jen na zdroj bez baterie.
Mas moznost necim ohrat heatpipe? Sundej chladic a nahrivej tu medenou trubku,pokud bude vystupni konec horky je v poradku,pokud ne tak je praskla a potreba vymenit cely chladic.Foukej od chladice procesoru a na druhym konci musis citit ze je horka
Foukal jsem fénem na konec trubky kde je chlazení pro grafiku až potom vede na CPU a držel jsem trubku na vstupu do žebrování a asi po 10 vteřinách bylo cítit teplo takže chlazení je v pořádku.
Teď nevydrží ani v biosu přes mřížky je cítit vlažný vzduch a hned se vypne,mám podezření na procesor nebo chybu na desce ale jak zjstit kde je problém?
Teď jsem do fanu stříkl trošku kontoxu abych měl jistotu že jdou informace o otáčkách na desku a mezi jádro procesoru a chladič jsem dal tenký měděný plíšek abych si byl jistý že má chladič opravdu dobrý kontakt z jádrem procesoru ale pořád stejný problém.Přece se nemůže procesor zahřát na kritickou teplotu za 5 vteřin hned jak najedu do biosu.Překvapuje mě že na chipsetu není žádný chladič ten se taky umí pěkně zahřát.
