Nezname veci
Návštěvník
Nezname veci
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Prosim vas,čo su to za sučiastki načo sa použivaju a ako pracuju?
(112.22 KiB) Staženo 130 x
Radimosso
#2 Příspěvek od Radimosso »
Já bych to viděl jako termistory - teplotně závislé odpory
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Zjistíš to tak, že na ně připojíš Ω-metr a potom to budeš něčím zahřívat.
Odpor by se měl měnit.
— Winston Churchill
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Sú to termistori.Práve som nejakí odspájkoval z primárnej strany dosky vadného monitora.Ale zistíš to ako už povedal Metalgod.
right13
#5 Příspěvek od right13 »
ale vyzera to ako kondenzator,len si neviem spomenut akeho typu su v takomto puzdre,asi keramiky
Radimosso
#6 Příspěvek od Radimosso »
ty levé dva 100% termistory, už ty nápisy NTC a PTC označujou jakou mají závislost na teplotě, jestli odpor při narůstající teplotě klesá nebo stoupá.
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Ten čierny v strede,je v TV SONY,KV 21FX30,zapojeny a označeny ako TRANSIL,ešte pred vypinačom(zaujimave),na pozicii,VDR601,mam ho tu na stole...
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
jano2 píše:Ten čierny v strede,je v TV SONY,KV 21FX30,zapojeny a označeny ako TRANSIL,ešte pred vypinačom(zaujimave),na pozicii,VDR601,mam ho tu na stole...
To není transil ale varistor- napěťově závislý odpor, omezuje napěťové špičky ze sítě. Transil vypadá jako trochu větší 1N4007.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se to poznat i z názvu - NTC (negative termal) se zapojuje SERIOVĚ a snižuje PROUDOVÉ špičky při zapnutí přístroje a např. nabíjení zdrojového kondenzátoru.
Varistor se zapojuje paralelně a omezuje NAPĚťOVÉ špičky, které naopak přichází ze sítě, ovšem závislost jeho odporu je na přiloženém napětí, nikoliv na teplotě.
Odpor s kladnou teplotní závislostí (PTC) je POZISTOR - používá se např. v demagnetizaci.
Zpět na „Součástky“
